Dabar yra 23 Bal 2026, 07:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2007, 19:42
E39 525d
Na va ir as pagaliau isigijau sita miela zvereli:) BMW E46 320d 2001m tik is kart bedele atsirado ir net nzn ka daryt:) prietaisu skydelyje dega automobilis su priekyje deganciom lempom vienu metu buvo pranykes dbr vel dega.Ar cia turi taip but ir ka tai reiskia?Siaip sviesos dega normaliai viskas.dekui uz ats.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2007, 19:58
Gal nedega kokia lempute ,arba vietoj paprastu zibintu sudeti xsenonai arba atvirkciai vietoj xsenonu paprasti zibintai ir valdimo blokas fiskuoja kad nedega zibintai.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2007, 12:37
E39 525d
Dekui tau tautieti.Taip ir yra pas mane sudeti xenonai tai gal ir meta ta parodyma..
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2007, 12:55
pas mane tai pastoviai taip buna.. rodo rodo, kad nedega tai viena galine, tai dvi galines.. paskui issijungia.. tai cia prasidejo tie klaidu metimai poto, kai isidejau galines diodines lempas.. siaip tikrino - fyskes sujungtos tvarkingai, tai tikriausiai su kompu blokuojasi kasnors, nes pagaminta tai in Taiwan.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007, 02:03
E39 525d
Dekui visiem siaip dabar nieko nemete sakau kartais meta kartais nemeta tikiuosi nieko blogo jeigu jau kas bus kreipsiuosi :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 15:26
E46 320d
Dar pasitikrink, ar gabaritų lemputės dega. Gali nekontaktuoti fiškė. Tuomet taip pat dega lempos prietaisų skydelyje.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 16:01
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw320
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2,0d
Degalai: dyzelius
Problema/klausimas: Sveiki, pirkau prieky dauzta masina. susitvarkiau, vaziuoja, bet dega, skydely raudonai, kad lempos prieky nedega, o ju visai nera kolkas :).
Ka ten rodo (skydelyje) kai su farom viskas ciki buna?
Ar rodo kurnors kuro sanaudas ant skydelio?
Ir kur temperatura lauko rodo, nes daviklis yra, bet niekur nerodo ant skydelio???
Dekui.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 18:15
Yra bet rodo ta paty ka rodo tachometras tik skaitmeniskai (bent jau pas mane).
Jei nori kompu pasinaudot ir nera rankeneles ant posukio taj tada
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 NERA
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 18:34
isidesi lempas ir tie perpejimai tiesiog uzges.
tiek kuro sanaudas tiek temperatura rodo paspaudinejus ta OBC mygtuka ant posukio rankeles...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 20:36
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
o jei pas mane nera jokio mygtuko ant posukio rankeneles?
Ar taip gali but???
nes masina 2000m. t.y. 100kw, o ne 110kw. senesnis modelis, so...???
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 21:24
tai pas tave taip iseina nera vadinamojo borto kompiuterio, jei neklystu taip vadinas.
o siaip buvo tema irgi apie E46 kuriame, nera sio dalyko, paieskok tarp E46 temu, gal rasi kokios naudingos informacijos.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 21:53
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
n0l rašė:
BET TEMPERATUROS DACIKAS TAI TIKRAI YRA POSPARNYJE DESINAIM, NES DABAR KAI BAMPERIO NERA, TAI LABAI
GERAI JIS MATOSI, BET TEMPERATUROS TAI NIEKUR NEMATAU :)
KAME REPLES?M? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 21:59
temperaturos daviklis siaip buna kaires puses(vairuotojo puses) posparyje, tai galbut ten pas tave ne temperaturos daviklis ...? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 00:50
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
bet tai kas ten tokio tada???
ryt foto idesiu... blyn, nieko nesuprantu, ir alus nepadeda ismastyt :D
p.s. jei sedi masinoj, tai tas daviklis desiniam posparny, pacioj apacioj ir paciam prieky...
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 08:27
Zeniukas rašė:
Ar taip gali but???
ar masina 2000m ar kokia-jokio skirtumo. KAs pirko-tam nereikejo to obc ir tiek. Kam to OBC reikia perkant darbini arkli?
