Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 19:17
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2L
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Problema/klausimas:pas mano bmw usidege air bag lempa nusipirkau bmw errors scanner tool P.A. Soft 1.3.6 nuskanavau rado daug klaidu kodu jas istryniau air bag uzgeso. Tikejausi kad uztenks nuresetint, bet po to pradejus vaziuot vel usidege. Vel nuskanavau vel ismete srs klaida - koda ,tik beda kad nezinau kodo reiksmes todel neaisku kur ieskot gedimo. Gal kas turit kokios imformacijos apie klaidu kodus , gal zinot is kur parsisiust.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 19:30
230kw 600nm
hmm man tai buvo sedynes svorio fiske isejus :) tipo kompas mato ar kas sedi ant kedes, ar sauti pagalve.. man nuresetino ta klaida, iki tol kol pasikrato gerai masina , ar koks bicas atsiseda salia, teko fiske naikinti ir daryti, kad visada sedi zmogus :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 20:01
pas mane ta pati klaida su sedyne, pigiausias jos istaisymas 200lt (perprogramuojant), vis dar iekau pigesnes iseities :) :roll:
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 21:43
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
mar1us rašė:
kaip ten naikinasi? varza dedasi? pas mane po vairuotojo sedyne gan atvirai varza ideta, galvoju ar cia del to pacio (apgavikas kad sedi zmogus) ar dar kas nors priburta galetu buti?
Tony
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 09:07
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Greiciausiai bus sugedes keleivio sedynes sensorius. Galima istatyti apgavika imituojanti, jog sedi keleivis. Ta dalyka greitai sutvarko Kaune uz McDonalds nugaros esantys elektronscikai. Kaina, jei neklystu ~70Lt.
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 10:31
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Imituojama, kad keleivis sėdi ar nesėdi? Jei kad nesėdi, tai čia jau žaidžiama su mirtimi. Juk airbagai neiššaus [-X
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 15:03
Sistema tokia: jei grybauja sedynės užimtumo daviklis - airbag'ai sauna.
Galima istatyti varza su diodu pagal shema (keleivis yra).
Savikaina - keli lt. Galiu padaryt uz "daug olauz" :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 17:13
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
G3D45 rašė:
Imituoja, jog keleivis sedi. Avariniu atveju neprikausomai bus vezamas keleivis ar ne, issaus abu priekiniai airbagai.
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 20:22
pasakysiu pernai pats buvau susidures su sita problema tai pajungimas prie kompo kainavo 50 svaru sedynes okupacijos detektoriu srote pats issipjoviau ir pasikiaiciau pats tai nieko nekainavo, nuvaziavau nuresetint tai sedynes okupacijos klaida istryne bet airbago lempa vel usidege pasirodo atsirado kita klaida vairuotojo sedynes dirzo sovimo mechanizmo gedimas, ten radau po sedyne atitrukusi laida, sujungiau vel teko vaziuot resetint. Visas tas malonumas kainavo 200 pudu. Dabar po metu vel uzsidege o vazinet po servisus resetint ir moket kruvas pinigu noro neturiu tai nusipirkau programa ir visus reikalingus priedus (Diagnostic Code Reader BMW PA Soft 1.36 Tool OBD 1.3.6) pasijungti prie loptopo. dabar kai nuresetinu lempa uzgesta bet po 5-10min vel uzsidega. Kompas rodo kad yra srs klaida ir klaidos koda kuriuo uzkoduota gedimo priezastis (detale) vieta. Kadangi as pirkdamas programa apie klaidu kodus jokios imformacijos negavau tai taip ir nezinau tikrosios airbago lempos uzsidegimo priezasties, o ju gali but kialios. Tai prasymas butu, gal kas turit kokios imfo. apie klaidu kodus ju reiksmes, ar website is kur parsisiust. Kaip kazkas rase [kaip ten naikinasi? varza dedasi? pas mane po vairuotojo sedyne gan atvirai varza ideta, galvoju ar cia del to pacio (apgavikas kad sedi zmogus) ar dar kas nors priburta galetu buti?] Jaigu ka tai vairuotojo sedynej okupacijos detektoriaus ar kitaip (svorio sensoriaus) nera nes masina be vairuotojo kaip ir nevaziuoja, o pastave varza ideta del dirzo sovimo mechnizmo klaidos.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 23:18
230kw 600nm
nzn man siauliuose uz 70 lt padare, visai ta fiske iseme ir tiesiogiai sujunge, nes idejo varza ir jei seda bajavas draugelis, pajudi rimtai ant kedes ir vel uzsidega.. tai padare kad visada sedi ir iseme isvis tuos dacikus visus..
cia sake E46 liga, taip kad bukit ramus :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 08:18
(ex) E46 328i mt
mar1us rašė:
Žinosim. Sveriančių +100 nevežti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 16:10
Tai jeigu tik fiske durniuoja, galima tiesiai pajungt be jos, viskas veiks, viskas ore. O jei durniuoja pats uzimtos vietos daviklis, apgavus, kad zmogus sedi cyps, kad dirzo jis neuzsiseges. Padarius, kad tipo niekad nesedi, airbagas nesaus kad ir kas sedetu. Brangesnis variantas yra uzprogramuot, kad visai nera uzimtumo daviklio, tada avarijos atveju sauna abu airbagai.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:05
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Sveiki,gal kas nors zinot is kur gauti ar parsisiusti BMW scaner 1.3.6 klaidu kodu paaskinimus,buciau labai dekingas.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 15:05
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Ieškojau gana intensyviai, bergždžias reikalas su tuo scanner'iu.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 03:44
E46 320d '99 M47
http://bimmerboard.com/members/bmw635/original/fehlercode_deutsch_tabelle.pdf
Vokiskas varijantas
