Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 09:35
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3000
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, turiu va tokia vat problema.
Mano BMW cia pries keleta menesiu paspaudus akseleratoriu pradejo stipriau mest juodus dumus.
na kas savite sitas reikalas vis stiprejo ir trauka eme mazet,pries savaite mano bmw kol saltas tai vaziavo siek tiek pakaisdavo tai apsipildavo dumais ir visai netraukdavo. dar po dienos variklis eme momentais dirbt kaip kamazo,ta akimirka staigiai pakildavo momentines kuro sanaudos.
Nuvariau i dyzel serviza, rado 7 klaidas,jas istryne. Padare dianostika ir nustate kad turbina ir oro matuokle veikia puikiai,gal truputy patinginiauja 5cilindras, siaip duomenys geri.
Variantai buvo pasiulyti servize pasikeist kuro, oro filtrus ir ispjaut katalizotorius. Nunulinus klaidas vaziavimas pagerejo bet iki pirmo kamscio ir vel apsipyle dumais. Siai dienai pakeistas kuro filtras ispjauti visi katalizatoriai ir situacija nepasikeite. Siandiena dar vaziuosiu tikrint kompo ir pratrint klaidas. Gal pades. Kokie vyrai Jusu variantai? Nes dyzel servizas atsisako toliau ka nors daryt jei neras klaidu,o krasta auto patys zinot daug sneka brangiai kainuoja o sprendimus siulo paprastus viska keist is eiles naujai
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 10:17
Parasyk, kaip bus dyzelservise po diagnostikos. Tada jau bandysime galvoti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 10:33
E46 320D 99'
pasakysiu tiesiog asmeninę nuomonę - nebediagnozuoju problemų susijusių su elektronika ar rimtesniais bajeriais dyzel servisuose ar kokiuose nors garazuose...
teko keisti matuoklę, tai tie blemba net nepririso prie kompo... likau visiškai nepatenkintas, nes žmones neišmano savo darbo..
kiek teko būti krastoje, chebra žino ką daro, dirba tik su vienu brandu bmw ir kainos nėra ten kosminės.
aišku kartais pasitaiko ir išimčių..
kad ir daug bėdų pradžioje, bet dėl vairavimo malonumo verta :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 11:05
syncmaster rašė:
kiek teko būti krastoje, chebra žino ką daro, dirba tik su vienu brandu bmw ir kainos nėra ten kosminės...
tik jau nereikia pasaku sekti,ten mazdaug taip yra: varzto issukimas 10lt, paziurejimas i skyle 10lt, varzto prisukimas 10lt ... jeigu ten vaziuot tai nebent turint daug pinigu arba draudimo/garantijos atveju... kitais atvejais ten lupa bele lupt babkes, pasiskaityk kiek kam teko buti krastoj, dazniausiai ju problemos sprendimo budas keisti viska is eiles
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 12:01
230kw 600nm
jo speju ten kainos tokios kosmines , kad.. aisku as kai studentas , man cia gal daug atrodo, bet kitiems ir nelyja litais speju :)
Na jei kompas klaidu nerodo ir duma juoda meta, tai gal jau paciam variklyje beda?
1. Kartais nerodo oro srauto matuokles klaidos, nors jinai yra, bet cia ne tas atvejas, nes tau sakai kaip traktorius bludyja.
2. Gali buti degimas griba pjauna.
3. Reikia jau varikliui kapitalkes :) tikrini spaudima VISU PIRMA! :) Gali buti tarpine, galva, voztuvas/ai prikepe.
Siulau pirma spaudima nuvaryt ir patikrinti, viskas labai aisku tada buna :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 13:46
syncmaster rašė:
O ne tu čia kažkokią kitaiską papigiaiską matuoklę pirkai? Su originalu, manau, taip neturėjo būti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:23
E46 320D 99'
ne ne, mačiau kad yra tų fake matuoklių, jei neklystu http://www.osm.lt
nusipirkau krastoje už 800, galvojau sutaupysiu ant montavimo, kadangi esu berankis :)) .. bet išėjo dar blogiau...
nuvariau į krastą - sutvarkė..
Paskutinį kartą redagavo syncmaster 10 Rgs 2008, 14:54. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:30
tai va ka tik po dyzel servizo. trumpai . kol pakuriau ir buvo salta dumo mete bet trauke kaip turi traukt,tik pakaito ir vel kamaziukas patapo ,dumas melynas ,juodas,pilkas ,baltas.
Beje pravaziavau su ja 35000 per nepilnus metus tai tepalo nei gramo neima. tai lyg ir kompresijos atvejis atkrenta. Ausinimo bakelyje vel gi jokiu miksu. Nuvaziavus i dyzel serviza rado vel 8 klaidas, istrynem jas ,pravaziavau ant apkrovos ,patikrinom svaru. nors dumija kaip kamazas.. Vel patikrinom matuokle,turbina ir ipurskima viskas norma.
Issiriso tik kad termomova jau reik keist .
Nes viena is klaidu kad kompas ant laisvu jau variklio nebesusitvarko ir vienas is variantu del to kad ventiliatorius nebeausina variklio,todel jis pakeista daugiau nei reikia ,vietoje 90 ,yra 98 kaip rodo kompas (nors temperaturos daviuklis nejuda,kaip i kaltas). to pasekoje pagrindis kompas uzsiparina ir nebesusitvarko,todel nebelygiai dirba variklis.
Bet kaip meistrai sako is kur tas dumas vaivorykstes spalvu tai vienas dievas te zino.
tai siandiena vaziuoju keisti termo mova. Ir melstis kad rytoj isaus sviesesne diena mano gyvenime [-o<
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:32
mar1us rašė:
Uoj, labai mažai tikėtinas toks variantas pagal požymius.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:35
syncmaster rašė:
nusipirkau krastoje už 800, galvojau sutaupysiu.. bet išėjo dar blogiau...
[CENZŪRA], pats pasikeičiau matuoklę prieš metus, bet jos nepririšau. Kažkokių negerybių lyg ir nebuvau pastebėjęs. Kiek Krastoje kainuoja toks pririšimas?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:42
tomizzz rašė:
Pala pala. 330d termomova, ne elektrinis ventiliatorius?
Būtinai parašyk, kokias klaidas meta, bent su kuo susiję.
Kažkaip man pagal požymius panašu į kokį EGR'ą (išmetamųjų dujų recirkuliacija)!!! ką nors aplink turbą, separatoriaus filtrą.
Kai variklis šaltas - to EGR'o neužnaudoja, o kai pašila galbūt nori užnaudoti ir prasideda nesąmonės.
IMHO variklio temperatura aukštesne 8 laipsniais tokių dalykų neturėtų įtakoti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:49
E46 320D 99'
Kubush tiksliai dabar nepasakysiu bet 100 lt man atrodo neviršijo.. bijau sumeluoti.. bet pas mane ten dar bajeriai buvo su pačiu kompu, jį išviš resetino, nes pradžiai negalėjo pririšti..
manau pajustum, jei ji nepririšta, nes viską sutvarkius pradėjo važiuoti normaliai, skirtumas akivaizdus...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 15:33
230kw 600nm
nerasiai kad SPALVOTA duma meta, tai cia dar daugiau sansu, kad varikliui kazkas yra, o ne elekrineje dalyje ..
Bet va pries 2 savaites turejau toki varijanta, 2.2 dti opelis, o buvo ideta is 2.0 dti oro srauto matuokle, tai mete balta duma kibirais, apsuku neprieme, netrauke, galvojau variklis uzmustas, medaus gavo visko, padetis nesikeitei, matuokle nauja buvo ideta, bet kaip sakiau nuo 2.0.. istraukus matuokle masina kaip nauja paliko :)) aisku ko pasekoje buvo nupirkta ir ideta 2.2 matuokle :) tai va, bet su cilindrais bedu neturetu buti del to.. \
as dar pasikartosiu kad SPAUDIMA pamatuoji ir kurkas aiskiau buna :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 16:17
XK8
E61
zodziu draugui tik buvo kazkas panasaus.. 330d, pradejo netraukt ir mest spalvota duma, kamuoli balto, juodo, melyno..staiga eme nesukt starteris.. sutvarke starteri.. pakeite matuokle(kitaiska pirko) pasirode tik juodi dumai..mete ja lauk, isisaiskino kad smagratis trukes, pakeite ir ta, vistiek balti dumai, masina netraukia, ka gi,- isisaiskino kad truko galva ir gavosi hidro smugis.ir visos pasekmes is to... nuo to ir visos problemos prasidejo.. atrodo seka ivykiu buvo tokia..
remontas 3500lt....
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:09
uk
E46 320d 2000
cia trputi nukripot nuo temos... :!:
kaip tau su tuo duminimu, nes pas mane tai taip pat apsipila juodais dumais kai uzmini, bet trauka nesiskundziu :)
