Dabar yra 22 Bal 2026, 03:20
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:05
Pagaminimo metai: [E46] 2001/11
Variklis:M47N
Degalai:Diesel
Problema/klausimas: Sakykit, ar daromas priekiniu ratu isvirtimas? Esu girdejas tik apie galiniu. Problema - isvirtes priekinis ratas kaires puses. Masina po avarijos, pakeiciau stupica, siek tiek sumazejo, bet vistiek liko palinkes. Su geometrija manau viskas tvarkoj, nes dejau nauja balki, tai isistate i vieta be problemu. Taip pat pakeista svirtis ir trauke tos puses.
Paskutinį kartą redagavo mickas 18 Rgp 2008, 12:53. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:08
230kw 600nm
pas mane ir tokia beda, keleivio puses priekinis ratas isvirtes gan nemazai , galvoju gal amortikas linkes, ar dar kur beda. dar nesprendziau tos bedos.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:23
Manai, amortikas turi itakos isvirtimui?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:45
o nepagalvojai kad stakanas gali but linkes
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:50
Buvo tokiu minciu, bet kiek ziurejau, is akies tikrai nesimato. Kaip tiksliai diagnoze suzinoti?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 13:22
gali atstuma pasimoatuoti tarp stakanu ;) Daba tiskliai nepamenu to atstumo.. Vizualiai nesimatys labai, kad stakanas pastumtas. Nors greiciausiai taip ir bus.
DAr gali buti: linkusi sake arba amortiko stokas. Bet as manau, kad stakanas bus paejes.
Kelis laipsnius gali pakoreguoti isvirtima priekniu ratu, bet reikai toki aliumini strypuka nugrezti/isimti, ir yra vietos palikta varztam stumdyti...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 13:34
mickas rašė:
is akies :D tu viska is akies darai?? Varyk ant stendo kad patikrintu geometrija ir nereikes speliot
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 13:47
nereik nei stendo, kad primesti. Uztenka ir ruletes ;)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 14:07
Tai gal galit pasakyt atstuma, butu paprasciausia primest:)
Beje, jei stakanas, tai ji atstato i vieta? Sudetinga procedura?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 14:16
as daba tiksliai nepamenu..9xx mm.
Bet kuri E46 pasiemi ir pamatuoji. Aisku, ieskot reikia nedauzto :D
Atstatymo procedura..arba tampyt, arba ispjauti ir kita ivirinti..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 18:19
230kw 600nm
va radau beda pas save 95% :) vnz sake kaip yram tai statosi obuoliukas pirmas kazkur i virsu, nu nemoku apibudinti papiesiu plana , gal pas tave ir taip :D zaliai kaip turetu stovei, tiesiai mazdaug, o yra palinkes, automatiskai 1 cm koki apacia toliau yra ir rata isvercia..
http://img389.imageshack.us/my.php?imag ... 321ar8.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/3377/26698321ar8.jpg
tai va, turbut restoruoja ta obuoliuka, ar speju cia sake reikes pirkti man?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 18:34
tai pala. Ar tas sarnyras sulenktas, ar kreivai stovi pats sarnyras?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 18:54
230kw 600nm
ablasiejus rašė:
cia vienas is virsaus piesinukas jei ka :D
tai ta sake ok atrodo, tik tas sarnyriukas sulinkes turbut, po guma jis, nelb matosi, bet kreivai stovi su kita puse lyginant labai..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 19:30
tai stovi blogai ne todel, kad sarnyras bus linkes. Gali buti stakanas, amortikas ir t.t, todel tas sarnyras turi palinkti is savo judejimo eigos. Nes kaip suprantu, tu nematai, kad pats sarnyras butu sulinkes.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 21:09
230kw 600nm
ablasiejus rašė:
jo tiesos pas tave yra kaip as isigilinau dabar :) as askau gal grinai per ta trauke gave yra, su dugnu piso kur nors ir sulenke ja taip kad istume, o jei kaip tu sakai kitas varijantas kad kazkas ji tempia.. nu nzn nz :/
