Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 20:46
england
BMW 325 E46 2003 SMG
domantasr
Pagaminimo metai: 2003-11
Variklis: 325 Ci (smg)(E46)
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: noriu paklausti del inspection(pora simtu km liko iki inspection). zodziu, visai neuzilgo pagal kompo parodymus reikes varyti automobili patikrinimui.
gal kas nors is cia siame forume besilankanciu yra dares inspection Krasta Auto ir galetu smulkiai papasakoti ka tikrina, ka testuoja, ka keicia ir t.t.kainuoja visas sitas malonumas kiek zinau 1200-1500 litu. ar verta pas juos varyti, turint galvoje, kad su automobiliu jokiu problemu siuo metu neturiu. gal geriau patartina kur nors kitur nuresetinti kompa, ten pakeisti sakykim stabdziu kaladeles ir tepalus plius filtrus. idomi jusu info ir nuomone , bei patarimai.
dekui
Paskutinį kartą redagavo gsmserv 18 Rgp 2008, 19:59. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 23:59
E46 320d
Oilservice ir inspection darau tik Krastoj. Iš vienos pusės dėl atžymos serviso knygoj, iš kitos pusės - ne karvę pas juos tie darbai kainuoja. Inspection yra susijęs su automobilio būklės, sistemų ir mazgų patikrinimu pagal gamintojo nustatytą tvarką. Jei rengami kokie negerumai, tuomet siūlo keisti, kas kainuoja papildomai. Bet kadangi nuvarau tvarkingą auto, jau dukart dariau inspection ir nieko blogo nerado, tai apart patikirnimo ir tepalų/filtrų keitimo papildomų išlaidų taip pat nepatyriau.
Ką turi tikrinti pagal gamintoją kažkada buvau rašęs kitoj temoj:
viewtopic.php?f=59&t=28633&hilit=inspection+ii
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 19:57
england
domantasr
o tokie dalykai kaip generatoriaus dirzelio ir cam belt patikrinimas neieina i inspection? ir kaip jie ten charge`ina krastoj auto, sakykim reikia kaladeles keisti jie skaiciuoja papildomai? taip pat filtrai, tepalas, skysciai ir t.t. ar cia viskas pas juos iskaiciuota i kazkokia standartine kaina?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:42
E46 320d
Pati inspection patikra turi savo kainą (kažkiek valandų pagal jų valandinį įkainį), o visa kita, kas turi būti keičiama, kainuoja papildomai. Dėl generatoriaus diržo tiksliai nežinau, sąrašą paėmiau iš serviso klnygelės. Beje, sąrašas skirtas 320d.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 21:49
E46
jeigu kam idomu gal pades atgaivint diskusija :) pas mane 330d ir turiu as ta knyga ir viskas ten parasyta :) visi gudrus viska zino, o pvz kuriam insp. Ar per oil serv keiciamas turbinos alsuoklio filtras, kitaip, tepalo separatorius? Nes protingos knygos neraso apie tokio daikto keitima, o krasta isburtu kad reikia ji keist pvz kas antra oil servise ir pajamtu 178lt/val +pvm uz valanda darbo, o jiem to darbo pasidarytu cia puse dienos... Pasikeiciau as ji pats ta filtriuka, bet kas kiek ji reikia keisti niekas tiksliai ir neparaso ir serviso protinga knyga neraso :)
siaip naujesniuose modeliuose deda lyg ir plastmasini filtriuka, o nebe ta su veiloku, pukuotuka, ir kas tam plastmasgaliui pasidarys nuo tepalo garu ar pacio tepalo.. Tai gal to plastmasinio keist nereik, forever young? :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 22:22
vvilius rašė:
..bet kas kiek ji reikia keisti niekas tiksliai ir neparaso
o tu ta"zasina-alsuoklio filtra" kas trecia tepalo keitima keisk ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 22:26
E46
nu ir keisiu "ta zasina" kas 3 kart :wink:
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 23:18
nu ir suksis tavo turbina kaip uraganas ;)
tik pirma karta nupirktai masinai as patarciau keisti kartu su korpusu, po 3 tepalu keitimu tik filtriukas, dar po 3- vel su korpusu
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 00:13
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
E36Coupe rašė:
Antanai, o kas tam plastmasiniui atsitikiti, kad ji reikia keisti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 00:27
as kalbejau apie senesnio tipo filtrus,
o naujos konsrukcijos filtra galima isplauti, bet korpusa visvien patarciau karts nuo karto keisti, kaip daug maz jau aprasiau virsuje
