Dabar yra 23 Bal 2026, 04:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 12:18
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0
Degalai: diesel
Problema/klausimas: Nera didele problema, bet manau, kad gali progresuot, vaziuojant per duobes jauciamas laisvumas vaire. Susukus vairas grysta i pradine padeti. Maniau, gal vairo traukiu antgaliai ar pacios traukutes, bet servise pasake, kad laisvumas yra is vairo koloneles "maitnyko" ar kitaip vadinamo "slieko". Detaliu koataloge nera isardytos koloneles, ar galima sita detale nusipirkt atskirai? gal kam panariai buvo?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 18:20
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
atskirai tai jos tikrai naujos nerasi,gali vezt restauruot kolonele padarys kad nebutu to laisvumo,arba pirkt isvis nauja,srote kiti isigudrine E36 koloneles pardavineja kaip E46 ir praso po 600lt kai E36 gali rast tvarkinga uz 300lt,o tas laisvumas atsiranda nuo dideliu ridu, metams begant jis isdyla nes su galu varomu vairo kolonele turi didesny apkrovima
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 20:22
idomu ar ta dalis tiktu nuo angliskos koloneles?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 11:11
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
nea netiktu jau seniai bandytas dalykas nes angliskoi slicai eina i kita puse tai netiks,nes jei tiktu tai angliskos koloneles dar verte turetu :D
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 20:49
[E46] 320 D 01' Touring
o tai nuo E36 kolonole tinka E46 be jokiu problemu ? Nes kazkas pas mane taip pat kazkas su vairo kolonole (as bent jau taip itariu) susukus vaira i desnia pusia ir vaziuojant pradeda labai stipriai barsketi, poto judinant vaira i sonus kaip per tech apziura toks "bildejimas" girdimasi, o po apacia palindus ir paemus uz pacios koloneles jauciamas nestiprus tarsi smugiai ar kazkas panasaus, cia gali buti vairo kolonole kalta ? traukes ziurejo tai lyg ir tvarkoje sake :|
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012, 16:58
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
aivaras999 rašė:
Variklis: 2.0
Degalai: diesel
na kaip pastebėjau tai netik nuo dideliu ridu tas buna vienos 280000 ir nieko kitos 260000 ir kleba tai ir neaišku nuo ko
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012, 21:33
kaisiadorys
e60
na kaip pastebėjau tai netik nuo dideliu ridu tas buna vienos 280000 ir nieko kitos 260000 ir kleba tai ir neaišku nuo ko[/quote]
tai kad jei lietuvoj pirkta tai nemanau kad yra su tikrom ridom nors viena masina :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012, 13:51
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
na jei sakau tai žinau kokios ridos ten apie kurias šneku
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 12:10
E46 320d 110kw
gal kas zinot pro kur galejo isbegt visas vairo stiprintuvo skystis ?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 07:57
Vienkiemis
mantoske rašė:
pro skyle. Ziurek, kur slapia nuo tepalo.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 10:23
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pas mane panaši problema, važiuojant bilda, ypač vairuotojo pusėje. Tikrinau vairo traukės antgalį, obuolį, viskas puikiai. Judinant vairą ir laikant už traukės jaučiasi bildejimas/laisvumas, tai vadinasi kolonėlė kalta ? Variantas tik keitimas kolonėlės ?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 11:08
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
na dar gali buti ir kryžmė
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 19:46
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
tvarko, restauruoja vilniuje, turiu nr jei ka i pm, pats tvarkiau nesenai, tik pas mane leido tepala per sonine apsaugine, salnikai gatavi buvo, ir stokas parudijes. siaip laisvumas dar gali atsirast del susidevejusio prispaudejo, sone koloneles yra didelis varztas, atsukus ji spyruokle, ir plasmasinis prispaudejas, jis issidevi, ir laisvumas buna, gali buti kad ir sliekui ATA.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 20:33
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
tai ta prispaudeja galima pakeisti kiek suprantu ? ar paveržti ?
Nesinori dabar visos kolonėlės keisti dėl to bildėjimo, nes pats stiprintuvas veikia puikiai
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 08:12
Telšiai
galima bandyt paverzt, jei jis neissidevejes, issimt reikia, tada matysi. tai tu koloneliu ir yra ta beda, jos arba leidzia, arba barska, siurblys kol netruks skyscio visada veiks puikiai.
