Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 21:38
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki visi as nauja forumo dalyve visai nesenai nusipirkau BMW 316i, tai iskilo pilna klausimu, tikiuosi padesite :)
1. Ar visuose yra Borto kompiuteris pvz. tinklapis http://www.parkers.co.uk/cars/equipment ... eriv=18004 nurodo kad tai standart komplektacija, taciau ant mano sviesos perjungimo svirties nera BC mygtuko. Vairas yra multifunkcinis.
2. Kaip imano be borto kompiuterio jei jo nera matyti kuro sanaudas 1l/100km ar imanoma?
3. Kaip padaryti , kad sviesos uzsidegtu uzvedus varikli ir nereiketu sukti kaireje vairo puseje sviesu"ratelio" :) ?
4. Ar imanoma nustatyti taip sviesas, kad uzrakinus masina dar trumpai sviestu "pasviestu kelia iki namo " ?
Sorry uz daug klausimu, ir isanksto dekoju uz atsakymus ir mintis :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 22:00
1. nuoroda bloga... keista, nemanau kad toks modelis gali eiti be borto kompiuterio...
3. vaziuok pas elektrika ir paprasyk kad padarytu :) nebent pati gaudaisi elektroj :mrgreen:
4. nezinau ar visuose 3'er yra tokia funkcija "palydek mane namo", pas save kazkaip ja buvau ijunges, lygtai rakteli pasuki viena karta(viena pozicija dar pries degima) ir posukio rankenele patrauki save ar tai pastum... tada 45 sec dega sviesos, gal kas tiksliau pasakys kaip ta funkcija isijungia
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 00:23
4. nezinau ar visuose 3'er yra tokia funkcija "palydek mane namo", pas save kazkaip ja buvau ijunges, lygtai rakteli pasuki viena karta(viena pozicija dar pries degima) ir posukio rankenele patrauki save ar tai pastum... tada 45 sec dega sviesos, gal kas tiksliau pasakys kaip ta funkcija isijungia[/quote]
Tai o sviesos buvo ijungtos t.y. ratukas pasuktas ant o ar ant 1, nes kai as tai darau tai ratukas nusuktas neisijungia sviesa, o jeigu pasukta ratukas ant 1 taip ir lieka daegti gabaritai arba trumpos
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 10:16
tikrai gal galetumete daugiau papasakoti nes pakankamai aktuoli ir ydomi funkcija.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 16:53
E46 320d 2000
viewtopic.php?f=18&t=40821&p=438843&hilit=palydek+mane+namo#p438843
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 19:55
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
xa pas mane irgi tas yra "palydek mane namo" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 15:52
E46 320d
Skaiva rašė:
Kad užvedus mašiną įsijungtų dienos šviesos, galima suprogramuosi patį BMW šviesų modulį. Tuomet papračiausiai palieki šviesų ratuką įjungtoj padėty, įjungi degimą, užsidega šviesos. Išjungus degimą į 0 padėtį, gabaritai nedega.
Krastoj šios funkcijos įvedimas kainuoja berods 50 Lt + PVM. Kas diagnostikas daro, gal pigiau padarytų.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 18:41
Skaiva rašė:
Jei supranti angliskai taj taip nes pas mane irgi nera to Borto Kompo mygtuko taj taip paziuriu kiek bake degalu yra. Tik kad labai nepatogu
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 NERA
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 21:22
E46 330Xi M54 01'
Skaiva rašė:
Istrauki uzvedimo rakteli, mirktelni ilgom sviesom, uzrakini auto ir turi 40s laiko neilipti i purvyna :)
