[E46] Buferio nuemimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=49355
Puslapis 12
Autorius:  bazas [ 22 Lie 2008, 14:18 ]
Pranešimo tema:  [E46] Buferio nuemimas
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:Dizelinas
Problema/klausimas:
Man iskilo problema noriu atsinaujinti buferiu (persidazyti) bet nezinau kaip jie nusijema :oops: plz padekit
Autorius:  Lauras320 [ 22 Lie 2008, 15:31 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] Buferio nuemimas
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=41
labai nesunkiai nusiema, is praktikos sakau :)
Autorius:  Egis [ 23 Lie 2008, 19:00 ]
Vagys per 5 minutes nuima :evil:
Autorius:  Broliux [ 23 Lie 2008, 20:23 ]
Egis rašė:
Negali pykti ju toks darbas :D :( :(
Autorius:  upp [ 24 Lie 2008, 11:49 ]
Pas mane ant galinio įbrėžimas yra, tai įdomu ar kas užsiima dažymu ir taisymu? Ir gal žinot kiek tai kainuoja? Nes vistiek spalvą reikia parinkti ir panašiai. Nes jei pats dažyčiau tai nei spalva teisinga būtų nei lygus nupurškimas
Autorius:  EdgaBMW [ 24 Lie 2008, 13:21 ]
upp rašė:
buferio dazymas su paruosimu ir dazais ~250lt
Autorius:  bazas [ 24 Lie 2008, 13:58 ]
Lauras320 rašė:
http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=41
Pas mane neorginalus tai tu varstu neradau kurie ten nuorodoj parodyti
DSCF0029.JPG [ 96.5 KiB | Peržiūrėta 13946 kartus(ų) ]
Autorius:  Fanatic [ 24 Lie 2008, 23:48 ]
Tada varyk mašiną ant duobės, lįsk po apačia, nusiimk variklio apsaugą (jei yra), turėtum pamatyk tuos varžtus.
Autorius:  _Darius_ [ 07 Kov 2010, 13:51 ]
Sorry, kad sena tema prikeliu, bet nenoriu naujos kurt kai jau tokia yra.
Tai va turiu tokia problema, kad nesueina galinio buferio kampai su sparnais, galvojau nusiimsiu ir pabandysiu uzdet is naujo, bet niekur nerandu info kaip jis nusiima. Gal kas esat nuimineja ir zinot kaip tai padaryt? Busiu labai dekingas uz pagalba, nes jau ilga laika nepavyksta rast informacijos....
Autorius:  DmK [ 07 Kov 2010, 13:59 ]
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t5111/
Autorius:  _Darius_ [ 07 Kov 2010, 14:07 ]
DmK rašė:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g51:a4000:w0/t5111/
Beda, kad rusiskai nesuprantu. Beje man reikia galini, o ne priekini nuimt.
Autorius:  vytas85 [ 07 Kov 2010, 14:10 ]
google vertejas tau pades :D
Autorius:  DmK [ 07 Kov 2010, 14:10 ]
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t5112/
na gal is nuotrauku suprasi, + visada galima isversti keleta zodziu, aisku jei reikia.......
Autorius:  _Darius_ [ 07 Kov 2010, 15:37 ]
DmK rašė:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g51:a4000:w0/t5112/
Dekuj uz nuoroda. Sunkiai man tos nuotraukos ziurisi, bet kiek suprantu pradziai reikia moldingus nulupt (kurie ziauriai sunkiai imasi). O kas toliau tai nelabai aisku, gal ka rasiu po moldingais...
Pagal sita nuoroda http://tis.bmwcats.com/doc1042389/ su visu balkiu nuemiau :) bet neradau prie ko prisikabint t.y. del ko tie kampai nesueina....
Autorius:  rG [ 07 Kov 2010, 16:16 ]
_Darius_ rašė:
Pas mane viena puse irgi nesueina, bet cia del to, kad gavus i užpakalis tas vadianmas amortizatorius sulindo, laukiu pavasario viska lupsiu lauk ir bandysiu susitvarkyt normaliai. Pasiziurek ir tu gal amortikas tas sulindes, nes nezinau nuo ko daugiau ten galetu nesueit pas tave.
http://www.phpbb.com/
