Dabar yra 22 Bal 2026, 15:23
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 12:49
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0
Degalai: d
Problema/klausimas: Sveiki, prireike kablio, paieskojes radau, kad kaina 500-600LT su montavimu, bet visur ispjauna bamperi. Gal kas montavot? Gal galit idet kokia nuotrauka kaip atrodo tas ispjautas bamperis ir kablys? O gal pas ka yra originalus?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 22:02
aivaras999 rašė:
Blogai ieškojote, yra kablys jūsų auto tiek paprastas tiek nuimamas (nuėmus kablį nesimato tvirtinimo beveik) ir tiek vienu tiek kitu atveju jie statomi be bamperio pjaustymo (jeigu bamperis ne M3). Jei domina kainos po švenčių galiu pasidomėti :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 17:45
paprastas bamperis, labiau noreciau nuimamo.
buciau dekingas :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 22:31
Rytoi pasidomėsiu :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 22:00
EX E36 318i
EX E46 328i;
EX E39 523i.
Seip pas mane originalus uzdedamas ir kaip nekeista buferio apacioje yra kvadratine skyle kuri uzdengiama specialiu dangteliu taigi kazi kaip uzdet kabli nepjaustant buferio :roll:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 22:19
Kiek žinau yra 2 tipai bamperių pjūvių vienas matomas kitas nematomas. Dabar pakomentuoti skirtumus nedrysčiau nes klaidinti nieko nesinori, bet kaip suprantu matomas yra išorinis pjūvis, o nematomas būna vidinis bamperio pjūvis norint pritvirtinti kablio atraminę konstrukciją.
to aivaras999 rytoi jau turėčiau gauti naujus kainynus ir galėsiu pasakyti tikslias kainas :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 20:13
nusipirkau, nors pardavejas sake, kad pjaut bamperio nereikes, vistik reikejo, tiesa to pjuvio nesimato. Ryt pajunksiu elektros dali ir idesiu foto kas gavosi :)
na va kas gavosi.
Gal kam tai pades :)
su kabliu.JPG [ 88.83 KiB | Peržiūrėta 18080 kartus(ų) ]
be kablio.JPG [ 86.74 KiB | Peržiūrėta 18110 kartus(ų) ]
elektra.JPG [ 63.96 KiB | Peržiūrėta 18095 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 14:26
mane irgi domina kablys. Pirkai nauja ar naudota orginalu? Kaip pajungiai alektros dali? Kaip suprantu turetu statytis kazkos papildomas blokas is kurio iseina laidai kabliui...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 16:26
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Pas mane originaliai buvo kablys. Nutraukti kontaktai,ateina 10 laidu po vienu sarvu,o rozeteje 7 jungtys. Gal kas zino kaip tiksliai juos atrinkt? Pvz kaip atskirt desinys gabaritas ar kairys gabaritas? Nes ten idomiai,lyg ir du izeminimai...
Kaip suprantu pagal sita shema jungt reiktu:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 11:52
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Pas mus E46 2003 universalas. Reikia įtaisyti kablį. Ar ten jau yra numatyti kablio laikikliai ir ar tinka originalus kablys nuo sedano ar universalo?
Tomas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 12:05
pagal detaliu kodus skiriasi.
http://www.bmwcca.org/forum/index.php?t ... rt-i.5625/
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... 195&page=3
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 13:56
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Na, o originaliai, kas tada? Nėra tvirtinimo taškų, ar dar ko nors?
Tomas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 19:39
E46 330d
Tomas328 rašė:
Nelabai supratau klausimo, bet kiek zinau isistato jis vietoj buferio laikikliu. Be kablio buferis laikosi ant spiruokliniu amortizatoriu, pastacius kabli jie issimeta, ten prisisuka kablys ir prie jo konstrukcijos buferis.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ing_hitch/
As turiu sedano. Gal kas nori mainyti i universalo? Nors ko jie skiriasi tai nezinau.
Paskutinį kartą redagavo Turbavykas 01 Kov 2012, 19:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 19:43
E46 330d
DmK rašė:
cia tai kazkokie fantastai! Prisuka kabli kur jis nepritaikytas. Sulauzys ta atsarginio rato laikikli ir viskas.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 16:05
Gal kas turi parduoti farkopa E46 sedanui?
