Dabar yra 21 Bal 2026, 08:21
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 12:30
Pagaminimo metai: 2001/11
Variklis: M47TU
Degalai: diesel
Problema/klausimas: Problema - begantis tepalas is ismetimo, pries katalizatoriu(yra skyle) ir nuemus oro filtra kur po oro srauto matuokle yra toks vamzdelis, is jo taip pat lasa, nzn kaip vadinasi ten, oro padavimas turbut. Zodziu is ten neturetu eit jei viskas ok.
Buvau isitikines kad teka del turbinos, nes anksciau buvo be tekanciu tepalu dar plius daug dumu pro ismetima, sutvarkius turbina turbo servise dumu nebeliko melsu is ismetimo, taciau pro ta skyle kur ties katalizatoriu, davus apsuku eina kartu su tepalu dumai.
Dabar klausimas ar tepalai is variklio, ar vel is turbinos(jei blogai sutvarke, del ko abejociau). Galbut zinot kas dar galetu buti. ir kaip sprest sia problema? Is anksto didelis ačiū.
Beje, prie kompo pajungus, rado kad oro srauto matuokle ir oro srauto temp daviklis neveikia. Cia problemos kurios gali but aktualios be kitu smulkmenu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 15:52
Alytus
E46 318
sveikas mano manymu gali but kalta turbina ar jos alsuoklis, draugui su craisleriu tas patc varijantas buvo.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 13:44
Na, o ka tu vadini alsuokliu? Ten tokio dalyko kaip ir nera, yra tik tepalo nutekejimas ir itekejimas.
Beje, patikslinsiu, tepalas bega pro karterio ventiliacijos anga(kur minejau po oro srauto matuokle).
