Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 5 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 12:33
Pagaminimo metai: 99
Variklis: 2.0
Degalai: D
Problema/klausimas:
uzrakinus dureles su centriniu uzraktu, jos atsirakina bei atsidaro is vidaus - tereikia 2 kartus patraukti vidine duru rankenele. Ar cia taip turi buti?
Esme tame, kad masinoj vezant maza vaiki, jis nesunkiai gali atsidaryti dureles ir iskristi.
Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 13:37
Pas mane lygiai tas pats, taip ir turi buti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 14:28
E46 320d
palei duru krasta turi buti toks kaip jungiklis ji pasukus i kita padeti durys turetu neatsirakint nebandziau, bet ant kitos auto buvo.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 18:15
E46 320Cd 04
ex: E39 530D Touring M-Tech 03
ex: E46 320D Touring 04
ex: E39 530D 02
wowfka rašė:
jei ir būna toks dalykas,tai tik ant galinių durų...paieškok...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 16:07
E46 320D '01
wowfka rašė:
nu šitas dalykas liaudyje net ir vadinamas yra "child lock" ir berods jau daugelį metų yra standartinis dalykas automobilių galinėse durelėse.
patikslinimas kur ieškoti - ant pačių durelių, šalia spynos liežuvėlio turėtum pamatyti tokią mažytę (pusės cm) metalinę kojytę, kuri gali turėti dvi pozicijos. pasirinkus vieną iš jų, durelės net ir neužrakinus centriniu, traukiant vidinę atidarymo rankenėlę neatsidaro.
sėkmės.
p.s. atsakant į klausimą, ar taip turi būti - taip, po pirmo patraukimo, nesiėmus aukščiau aprašytų apsaugos priemonių, bet kurių durų užraktas atsirakina.
