Dabar yra 22 Bal 2026, 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 01:50
Sveiki,yra toks klausimas.isidejau visam salone ir numerio apsvietime led'ines lemputes.viskas butu kaip ir gerai,tik uzgesinus varikli,isjungus sviesas ir isvis uzdarius masina,numerio apsvietimas lieka sviest.blankiau nei ijungus sviesas,bet neryskiai vis tiek sviecia.kame problema?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 11:02
E46 320d
Kokios spalvos salone dejai, klaidu nerorodo kompas kad perdege lemputes numerio apsvietime? As ir buvau sugalvojes pasikeist nes perdegus viena buvo isidejau i salona, tai taip slyksciai man jos sviete, kaip ligoninej kokioj, sukisau jas i bagazines apsvietima :twisted: Del prigesimo net nzn, seniau buvo taip ar tik pakeitus lemputes prasidejo?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 11:44
salone balta apsvietima,numerio apsvietime irgi,labiau i melynuma.kompas klaidu nerodo,nors pas pazistama tokioj pacioj auto su tokiom paciom lemputem - rodo :) i numeri as tik vakar susidejau,anksciau paprastos buvo
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:24
nu i numeri ka nori dek, kalidos nerodys. Gali ir isimti lempute-kalidos nebus. E36 rodydavo, E46 nerodo numerio apsvietimo lemputes perdegimo.
Isbandyta ant 99 ir 2001m E46.
Gabarita priekinese lempose, jei perdeges-rodo. Tai gal pas drauga ta tavo ten sviesos diodu lempos, tode meta kalida?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:23
man perdegusi buvo numerio apsvietimo lempute tai kompas iskart parode... pasikeiciau ir viskas tvarkoj..
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:33
XK8
E61
ir as isidejau i gabaritus diodines, isjungiu viska,uzrakinu masina o jos blankiai sviecia...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:23
E46 320d
ablasiejus rašė:
viska kompas rodo, jei perdega viena tada nerodo jei nedega abi numerio apsvetimo tada uzsidega, bent jau pas mane taip.... kaip tik neseniai keiciau
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 03:02
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
turi rodyt kai ir viena perdegus, pas mane buvo viena gabaritine perdegus tai rode.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 18:23
E36
tau wistiek svies nes kai tu isiungi sviesas vistiek truputi teka srove na yra srove senos lempos tai srove neuzdega o ledas tai labai pazos lemputes tai joms truputi aina srove ir sviecia tu niekaip jus neisiunksi tau dada reikėtu det paprastas
Sveiki gal kas zinot kaip butu geriau isideti i E36 koloneles
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 00:52
Pas mane 98 metu. Isidejau i numeriu apsvietima diodines baltai svieciancias lemputes meta klaida. Jei isidedu viena paprasta, kita diodine, nemeta visai klaidu. Pardavejas lemonoje sake, kad kazkaip varza kazkokio prilituoji prie tos diodines lemputes ir nemes klaidu, jau kazkas yra taip dares, bet kokia varza lituot, pardavejas nezinjo, gal bandet kas ?
Paskutinį kartą redagavo Dedia Fedia 04 Geg 2009, 01:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 17:10
pagal omo desni pasiskaiciuok kokia varza reikia deti ir tiesiog pabandyk, kapeikas ta varza kainuoja
omo desnis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Omo_d%C4%97snis
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 21:52
Tai kad pas mane tu varzu ir taip opilna metosi, nieko ir pirkti nereikia. Tik baugu, kad neprisidirbciau nereikalingu bedu. Kiek kalbejau visi skirtingai sako. Vieni sako varza lituot prie pacios lemputes, kiti sako ant pliusinio laido, o kaip ten tiksliai ?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 10:15
Na, kas del varzu litavimo, tai manyciau situacija paprasta. Kompas mato, kad varza ne ta ir rodo klaida. Kalbu apie vietoje gabaritiniu lempuci usudetas diodines lempas. Manyciau, kad reiktu tiesiog ismatuoti gabaritines lemputes varza ir tokia varza nuosekliai imontuoti pries diodine lempute ant pliusinio laido. Turetu klaidu nebemesti. Tiesa, pats vis neturiu laiko isbandyti, pas pati kompas klaidas rodo :) O siaip, tai su varza neimanoma nieko sugadinti. Galit nesibaiminti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:15
E46 320d '99 M47
As tai maza lempute 1.2W ilitavau prie diodu.Klaidos neberodo.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 12:00
norejau paklausti o jum isemus gabaritine lempute nesviecia tos puses posukis? nes nusipirkau ledukus i gabaritus isidejau i pazibincius ir pasidare kaip is amerikos mano bmw... kada vel volframines lemputes isidedi taj posukis uzgesta...nesamone...
