| [E46] Del 2din dydzio magnetolos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=47204 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | 330d [ 09 Bir 2008, 22:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Del 2din dydzio magnetolos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:00 Variklis:3,0 Degalai:d Problema/klausimas: gal kas esate isideja 2din (kaip du magai) dydzio maga i E46. problema ta kad noriu masinoj ne tik garso bet ir vaizdo, su originaliu monitorium daug vargo ir dar daugiau pinigu gal turit kas kokiu nuoruodu kaip tai atlikti. is anksto dekui nepatingejusiems parasyti |
| Autorius: | ablasiejus [ 10 Bir 2008, 11:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: del 2din dydzio mago i E46 |
be problemu, jei dydis panasu i orginalios navi. klima nuleist nesunku i apacia. Nauja lankeli-plastmase krastoj prikt reiks. Arba per skelbimus pasidairyt, bet abejoju, kad bus. http://www.mybimmer.net/alpine_tme-m770 ... HubPro.htm http://www.mybimmer.net/e46_centered.htm http://www.mybimmer.net/doubledintrim.htm http://www.mybimmer.net/CarPCLCD.htm va, pvz kad ir cia. Yra daug nete foto, nepatingek paieskoti. Ir kaip klima ardosi, viskas yra. Tad i google.lt gali eiti jau |
| Autorius: | Skrs [ 10 Bir 2008, 11:56 ] |
vargo nera daug, tik reiks peciuko pasaugos plastmasikes pakapot nes netelpa |
| Autorius: | 330d [ 10 Bir 2008, 12:08 ] |
O tai del klimato blokelio, nereikia jokiu plasmasiu papildomu? |
| Autorius: | ablasiejus [ 10 Bir 2008, 13:15 ] |
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-51_3233/ tinginiai, jus tinginiai... detale nr1. Yra keliu rusiu, paskaitykit, ir pamatysit. Ta detale nusiperki, ir nereiks nieko drocint. |
| Autorius: | 330d [ 10 Bir 2008, 22:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] del 2din dydzio magnetolos i E46 |
viskas butu jau kaip ir normaliai, bet niekur nerandu lietuvoj tos virsutines plastmases, apdailos kur isistato pats magas. gal kas turit kokiu ideju ar esat kur uzmate ar bent isivaizduojat is kur uzsisakyti |
| Autorius: | ablasiejus [ 11 Bir 2008, 08:25 ] |
nu matau, tau google.com, ir pan, tai nzn kas per daiktas, taip? Sunku i ta langeli irasyti "bmw E46 double din buy"? http://www.car-interieurs.de/catalog/in ... b8059074cd |
| Autorius: | 330d [ 11 Bir 2008, 08:35 ] |
Nesunku, tiesiog neturiu galimybes ir noro pirkti internetu |
| Autorius: | rG [ 11 Bir 2008, 09:09 ] |
330d rašė: Nesunku, tiesiog neturiu galimybes ir noro pirkti internetu Nu tai ir nepirk ir neuzdavinek durnu klausimu... |
| Autorius: | Rimdzius [ 17 Bir 2008, 23:29 ] |
330d rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:00 Variklis:3,0 Degalai:d Problema/klausimas: gal kas esate isideja 2din (kaip du magai) dydzio maga i E46. problema ta kad noriu masinoj ne tik garso bet ir vaizdo, su originaliu monitorium daug vargo ir dar daugiau pinigu gal turit kas kokiu nuoruodu kaip tai atlikti. is anksto dekui nepatingejusiems parasyti Nu kaip sekasi su tuo 2 din idejimu ? radai kur lietuvoj nusipirkti ta remeli ar siunteisi, ar vis gi isvis rankas nuleidai ? |
| Autorius: | renaldasc [ 18 Bir 2008, 10:52 ] |
as taipat noreciau suzinoti ar pavyko gauti. pretenduociau nusipirkti . ziurejau čia kuria diena ar ta klima iseina perkelti taj zinokit be problemu. kur tas deklas su dangteliu taj pajimat ji istraukiat ir net fiksacijai ispjauta skylutes kad ikisus uzsifiksuotu blokas, viskas ledas tik va reikia ta remo televizoriui... |
| Autorius: | 330d [ 27 Bir 2008, 14:06 ] |
Ranku dar nenuleidau |
| Autorius: | 330d [ 27 Bir 2008, 14:09 ] |
Sorry uz klaidas, is telefono rasau |
| Autorius: | renaldasc [ 09 Lie 2008, 19:31 ] |
tajgi nereikia ten jokiu kondiskes plasmasiu. acidarai ta pasidejima pajimi uz dangtelio istrauki ta stalciu ir ten net ipjovos yra fiksacijai klimos. lieka tik apvadas kury neaisku kur gauti. masciau is medzio drosti ir pasakaiu inpregnuoti nuo dregmes kad nesikraipytu. bet vis dar stumiu ta minti i ateiti nes turiu kitu islaidu. |
| Autorius: | Rimdzius [ 09 Lie 2008, 22:10 ] |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
