Dabar yra 21 Bal 2026, 14:31
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 17:27
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 320
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2
Degalai:d
Problema/klausimas:o prasidejo nuo to,uzvedant stipriai sudrebedavo variklis ir kazkoks garsas buvo.siandien uzvedant tas garsas buvo ipatingai stiprus ir dingo stprintuvas,pavaziavus 3 metrus iskrito detale is po kapoto. atrodo ji taip : didele apvali,ant jos kaip supratau dedasi kazkokie 2 dirzai,nes yra grioveliai o vidus jos is gumos kuri ir suplyso del to ir iskrito tas daiktas.matau po kapotu,kad sukasi dar tokia pat detale,bet dirzas nesisuka,uzsidege ir akumo lempute.bet dingo garsas tas negrazus uzvedant ir nesusikrato variklis db:)tai va,kiek suprantu tai yra gazkas su generetoriaus dirzu itempimu ta apvali detale.gal kas pasidalins patirtim ir ziniom,ir kiek man tas dalykas kainuos?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 21:53
Alkuninio veleno priekinis skivas turbut........
O kainos,kiek srote uzprasis....Naujas m51 kazkada kainodavo virs 1000,dabar jau maziau....
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 21:00
originalus skyvas 1060lt disovke 600 lt
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 11:48
na va,krastoj tas dalykas siandien kainuoja 900lt,brangoka,ieskosiu pigiau:(
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 12:05
Gal kas zinot kur galeciau nusipirkti,gal kas turit nauja ar padeweta?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 22:03
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
Povilaz rašė:
Variklis:2
Degalai:d
o jeigu jau taip atsitinka ar galima dar vaziuot ar stot ir temt? nes man turbut toks pats likimas laukia jei nespesiu pasikeist kol grysiu i lietuva, nes db uzsieni islekes... :/
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:20
E46 320d '99 M47
berankis rašė:
As iki pirmos koloneles rizikuociau vaziuoti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:48
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
As iki pirmos koloneles rizikuociau vaziuoti.[/quote]
kas gali atsitikt jei toliau vaziuot?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 00:11
perkais variklis, nes be dirzo nesisuks vandens pompa ir nebus cirkuliacijos ausinimo sistemoj.
Cituoti:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 09:44
ir labai greit perkais... keliu min reikalas ir iki degalines nedavaziuosi... tokia masina tik tempiama, su ja vaziuoti nebent po pora km tegalima.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 14:06
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
viskas aisq...na gal datemsiu iki lietuvos nesugedes...
