Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 18:54
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:norejau paklausti 330i ir 330 ci savininku,gal yra tarp megeju ,kurie yra imontave turbina?kiek esu girdejes lietuvoje yra tuningo firma ground-zero,ar pan.(siaip lietuvoj negyvenu nuolatos) gal zino kokios kainos darbu,ir nes manau ,kad keisti reiketu dauka,turbina pati ,maziausia problema turbut,klausiu,nes uk tas malonumas kainuoja 20 000lt p.s galia uzkeliama iki400ag
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 19:39
E46 330ci ZHP '05
Nueik i http://www.redline.lt, uzsiregistruok forume ir ten susirast toki "z00m" (ne kaip mano nickas, o su nuliais, kaip parasiau). Jis dar visai neseniai turejo 330ci, i kuri buvo isidejes superchargeri ir siaip ten pribures ji neblogai. Nezinau ar pardave ji ar tebeturi, o gal dar pardavineja... nes dabar m3 nusipirko. Manau jis tau daugiau galetu papasakoti apie 330 turbinima.
O mano kuklia asmenine nuomone, jeigu kalbant butent apie E46 kebula, tai bent jau as neburciau kazko is 330, o pasiieskociau M3. USA dabar galima paimti uz labai padoria kaina, kuri gal net panasi gausis kaip 330ci+Charginimas/turbinimas. O i 330 tai labai daug tektu ikisti, kad butu panasu i m3, LSD, vaziuokle, stabdziai..., jau net nekalbant apie varikli.
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 18:44
siaip 330ci su surbina yra dauk galingesnis uz eilini m3,esu mates gyva toki egzemplioriu,vien tik koks turbinos garsas...jeigu isiterpciau iki 20tks litu,manau toki pakeitima daryciau,beje manasis 330ci kainavo tiek pat kiek autopliuse stovi m3 is jav,esu kazkaip skeptiskas apie jav automobilius..jei nori gero auto,pirkti geriau europoj,su pilna serviso istorija ir t.t cia aisku mano nuomone.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 00:00
As apie turbina irgi masciau.
Variklis turi didele atsarga ne koks ten subaru super duper 2.0 litrai. 8)
as irgi noriu turbina pasistatyti bet nzn kas galetu tai kokybiskai padaryti lietuvoje. ir ar aplamai kas tuom uzsiima.
o ka? is ties iki 400 AJ net galima padidinti?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 10:56
Groundzero nebera, o kad gauti 400Ag tai jau su standartiniais viduriais niekaip nebeisisuksi.
Galbut ne pats pigiausiais, bet paprasciausias variantas, arkliu apie 320 ir i varikli vidu lyst dar nereikia
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... 114&id=245
Manau su superchargeriu viskas paprasciau, nei su turbo.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 19:48
nu nezinau kas lietuvoje galetu tai padaryti(ideti turbina irt.t) jei ground zero nera,kaip minejo vienas dalyvis, as patikejau si reikala uk specialistams,cia istikruju yra is ko pasirinkti,mano atveju as norejau kad detu turbina,nors del to atsorado daugiau islaidu ir problemu,pas mane bus galia apytiksliai 392ag,galima ir daugiau ,bet viskas atsireme i finansus,viskas igivendinama tik slamanciu reikia daugokai.. beje vienas dalyvis sake,kad uzturbintas 330ci kaina paieskia netoli m3,bet esme tame kad tai gaunasi kazkas tokio,kas asmeniskai yra ipatinga tau paciam,o ir gatvej to daznai nepamatysi. beabejo m3 yra m3,maciau toki uzturbinta vienuose(legaliuose) draguose,tai jau visai kita lyga.... =D>
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 21:11
cia http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPA-Turb ... enameZWDVW jei kas susidomejot,vienas is pigesniu variantu yra.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 00:59
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
o kaip variklio paruosimas,kompo programavimas,turbinos reguliavimas,mechaninis ar elektroninis,cia dar tiek pat damest reikia. :)
na dar sankaba,galini tilta tvirtint ir taip toliau. :wink:
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 01:28
CH
ex E39 M5 `99
Tesla P90D Ludicrous `15
Jei nori kelti galia 330 tai mano galva daug kokybiskesnis variantas yra kompresorius. Apsilankyk beastpower.com puslapyje, tenai rasi superchargeriu skyreli. Jei nori visisko gerumo, gali net dinan komplekta is jav uzsisakyti.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 18:13
cia as tik parodziau pati paprasciausia(bazini) komplekta,pas mane visiskai kitoks,o tos dalys,tai 25% viso malonumo,mano atzvilgiu bus turbina(ne kompresorius)darbai jau pajudejo,beabejo kompas programuojamas bus,nekalbant apieLSD ,kurio siurbli,sankaba,stumoklius ir t.t ,pasibaigus darbas gausiu visa pilna isklotine ,kas daryta ,kas keista ir pan,kartu su saskaita,bei garantija.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 19:50
E46 330d touring 270 aj 510nm
Paprasciau deti i tavo bmw yra kompresoriu. Ir tikrai tokiu kit'u daug yra.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 23:55
kaunas
paulickas
na tai kaip, ar isidejot kas nors ta kompresoriu ar turba ? :) gal jau atsirado kas lietuvoj montuoja tuos kompresorius ?
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:28
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
paulikas rašė:
bet tai tu megejas senas temas pakelinet ziuriu :)
Auto: E46 m3 Ex bmw E46 330ci kompressor
matei pas ji? :) buvo isidejes, bet vistiek upgrade'a padare i m3.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:45
kaunas
paulickas
as pats noreciau kazkiek kumeliu damest savo bmw, nes nevaziuoja visai... :( tai ir kapstausi visur po bisky :P
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 16:35
paulikas rašė:
jei nori kazkiek kumeliu damesti(tiksliau keliolika)tai elementariai sportinis oro filtras ,kaip pavyzdys K&N GEN2 PERFORMACE KITS, ignition coil gali pakeisti i vadinamus sportinius,split fire produktas bmw megejams,plius tas pats cipas,nu dar paminek galima ismetimo sistema,bet kad ji dades ten koki viena kita arkli,tai turesi pakloti irgi nemaza suma uz rimtos firmos sitema,tad tokie elementarus dalykai,o kaina kazkur viso sio malonumo(be ismetimo sitemos) apie 1000sv (litais patys galit pasiversti,nezinau kaip ten tas kursas sokineja) aiksu cia tik uz prekes,o jei jau nori kelesdesimt arkliu apie 100 ag daugiau,tai vien tik uz kompresoriu sumokesi (su idejimu) nuo 3000sv iki 4000sv (priklausomai nuo variklio kubaturos) kaip pvz 330ci 231 bhp up to 320 bhp, plius visi kiti mineti dalykai pries tai,aisku kainas sakau kokios GB ,bet nemanau,kad lietuvoje butu pigiau. va tau kazkiek arkliu.... :D p.s aisku nepaminejau kitu smulmennu del kuriu kaina gali kisti,cia kaip kuo giliau i miska ,tuo daugiau grybu... :D
