Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 14:30
[E46] Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai:2001
Variklis:M54 2.5ti
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
Dega check engine knopke. Darant diagnostika rodo misfire klaida cilindruose, kitaip tarent meta 3,4,5 cilindru degimo problema. Gal kas esat susidure ar zinot.
Nes jau liudna.
Klaidu kodai: 242 Misfire cylinder 5; 241 Misfire cylinder 4; 240 Misfire cylinder 3;
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 15:19
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai ko tau diagnostikai nepasake kodel blogai ten dega misinys?juk jie diagnostikai. :) masina turbut netoligiai dirba? :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 15:46
Dar priedo ka nustate,kad tipo blogas lenda zondas (galinis prie katalizatoriaus),bet kiek esu susidures, tai nebutinai lemda zondas blogas,zinau kad net jei oro srauto matuokle blogai veikia, tai klaida rodys ant lemda zondo. Variklis dirba gana stabiliai nera dideliu vibraciju, trauka gera, jei nedegtu check engine sakyciau, kad viskas gerai. Ar gali buti, kad kuri nors slanga kiaura (kazkur gaudo ora),del to susiplionsina lemda zondas, be to,ant tiek uzliesina kura kad rodo degimo klaida.
Uzvedus masina apsukos buna ant 6000, tai normalu ar ne, nes niekad neturejau benzo, nezinau?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 23:43
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Polia01 rašė:
cia juk redlines. gal 600 tai ka nerado kur siurbia jai siurbie?tegu ant veikiancio variklio purskia visur carbclinerio jai darbas pasikeis reiskes siurbia per slangas,gal varikli kazkur jau beda.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 01:03
Nuvaryk i servisa, tavo E46 restartuos smegenis ir vel viskas veiks. Jei ne, tada reiks kiekviena cilindra atskirai tikrinti. Man uzteko kompo smegeneles restartuoti. Dabar jokiu problemu(kuro sanaudos zymiai sumazejo)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:45
sveiki,mano auto irgi ta pati beda kamuoja,daro diagnostika ir meta klaida misfire,variklis pradeda purtytis kaip nedirbtu koks cilindras, uzgesina chek lempute servise kuriam laikui viskas lyg ir normaliai bet po kiek laiko vel kartojasi!ir niekas nepasako del ko taip yra, jei kas zinot del ko taip rasykit!dekui
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:58
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pas mane panasi problem tik ant E36. 4,5,6 cilindrui.laikas nuo laiko ismeta,, knock sensor 2''kitais zodziais 4,5,6 misfire.
