Dabar yra 21 Bal 2026, 17:50
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 13:19
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: n42b18
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
nu blyn vazinejo zmona su audi a3 nebuvo absoliuciai bedu kol nepersedo i 46 compacta, nors pirkom salone gero stovio. eiline problema: vaziuojant sportiniu rezimu ar normaliu, gerai paspaudus gaza, garsas toks is priekio atrodo slykstus kaip butu generatoriaus dirzas atsilaisvines, kuo daugiau apkrovos varikliui- tuo garsiau. vaziuojant ramiai, garso nera. Pakeiciau dirza, tas pats...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 13:34
E39 528 97'
...gal aušinimo skysčio pompa ( gal dar , jei yra kondicionierius, ar generatorius)? :roll: O vietoj sovint to nebūna?..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:30
vietoj stovint ir staigiai gazuojant nuo 3000 i virsu atsiranda trumpas garselis kol apkrova yra.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:41
E39 528 97'
Aš vis dėlto manyčiau, kad reiktų apžiūrėti mano pavardintus įrenginius bei paklausyt. Gal pirmiausia pompą pilnai pašilusiam varikliui (iki darbinės temperatūros).
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:50
tai gal itempejau dirzo? gerai isitempia dirzai? nera tepalais aptaskyti, ar kitais skysciais?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:53
viskas svaru, dirzas itemptas gerai.
letai spaudziant gaza galima ir iki redline paspaust be jokiu pasaliniu garsu, o jei staigiai- tada atsiranda.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 12:09
E39 528 97'
Dar gal galėtų būti (skriemulio su žvaiždute) vibracijos slopintuvas. :roll: Pasižiūrėjau internete tokio esama. O vibracijos žymesnės kaip tik prie staigių apkrovų...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 16:02
pala pala, is variklio priekio kyla, dazniausiai pergazuojant iki aukstesniu, o leciau spaudziant ne taip stipriai?
tada bus lenciugelis. Doncexxx keite ten kazka, kad garsas dingo...
this shit i think
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1541/
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 22:33
pas mane prie vanos barskejo uzkeliant apsukas, pasikeiciau paskirstymo veleneliu grandine, taip pat isvaliau isardes visa itempeja jos.
bet pas temos autoriu kitoks variklis tai sunku butu ka ir pasakyti. Kas ten kur ir kaip.
all in music rašė:
this shit i think
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 23:30
kad ten labiau toks cipimas gaunasi
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 00:05
cipia bet kuris skivas kuri suka dirzas, itempejai , generatorius, vairo stepras, kompresorius, vandens pompa. Per ineta cia galim speliot kiek nori, varyt i servisa ar paciam pasemus pasiklausymo iranga, koki vamzdy :D ziuret is kur eina tas garsas aisku dviesia geriau butu kad gazuotu kas o kitas klauso :D
igoris rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 01:39
blin pats kas antra diena darau roveriams kapitalinius, su bmw viskas sudetingiau.
dar nesugalvojau kaip issiaiskinti kas cypia vaziuojant, nebent prie kiekvieno skyvo po diktofona kabint:)))
nu ziuresim kas bus toliau.
o siaip tai toks vaizdas susidaro: sucypia tada, kai variklis daugiausia oro ima is aplinkos, staigiai isibegejant, skaiciau kad toks crankshaft ventilation valve yra, reikes gyliau pasidomet.
kartais kai maziau technikos maziau problemu:)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 08:14
Pabandyk patikrinti sia detale http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 gali siurbti ora pro jos membrana.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 11:12
butent apie sita ir galvoju, forumuose daug kas keite separatoiu ir trys zarnas.
o dar toks simptomas, atrodo ventiliacija slubuoja, ant tepalu matuokles ilgai neisgaruoja kondensatas. Panasu i sita detale.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 16:36
E46 323
O gal kas nors zinos kas pas mane per garselis is variklio? Yra trupas garsas kai tik paspaudi gaza. Apie viena sekunde. Tiktai kai apsukos apie 1000 o po to dingsta. Ant laisvo garso nera. Garsas eina is dezutes tarp oro filtro ir variklio. Seip man nelabi maiso, bet taisit reikia.
