[E46] Filtrai ir ju keitimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=43004
Puslapis 125
Autorius:  Rimdzius [ 29 Kov 2008, 15:34 ]
Pranešimo tema:  [E46] Filtrai ir ju keitimas
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Na tikiuosi moderatoriai neuzpyks ant manes ir sita tema paliks. Skaiciau foruma, ieskojau info, bet visko ka norejau suzinoti neradau, manau visiems bus patogiau jei tokia aktuali tema bus sukurta, kurioje tik bus ir kalbama apie visus filtrus ir ju keitimus.
Tai va nusipirkau pirmaji BMW ispudziai labai geri, atejo metas parodyti jei meile ir pakeisti visus filtrus bei tepalus. Ta noreciau padaryti pats ir nemetyti pinigu be reikalo (salenblokus ir stabilizatoriu traukes pasikeist sugebejau, todel kas bandysit atkalbineti nevarkit, manau bmw myletojas bent tokius dalykus turetu sugebeti pasidaryti pats, manau ir sitai padaryti sugebesiu.) Tai va su kuro, tepalo, oro, salono filtrais lyg dabar ir aisku . O seip tai labiausiai mane domina separatoriaus filtras forume kazkur esu skaites, kad ji taip pat rekomenduotina pekeist norint uztikrinti gera turbinos darba. Separatoriaus filtras kokia funkcija atlieka ? Gal kas galetumete kokia schema kaip ji surasti ar apie pati keitima ? Taip pat buciau dekingas uz orientacines: tepalo, oro, separatoriaus, salono, kuro filtru kainas. Bei rekomendacija kur viska vienoje vietoje Vilniuje butu galima nusipirkti uz protinga kaina. Laukiu atsakymu ir dekoju is anksto.
P.S. Darbus planuoju atlikti ateinanti savaitgali kai viska susipirksiu. Bandysiu pafotografuoti ir viska kuo detaliau aprasyti kaip ka keiciau, kad butu lengviau naujiesiems BMW vairuotojams ar tiems kurie taip pat nori pradeti tai daryti patys.
Autorius:  Diesel [ 29 Kov 2008, 16:22 ]
Pranešimo tema:  Re: Filtrai ir ju keitimas
As,keisdamas oro filtra,pirma nusiimu salono filtra ir jo deze.Keista,kad salono filtro neradai.Jis yra prie pat valytuvu uzdengtas ilgu dangciu.Pasuki tris varztelius su pirstais ir atsidarai.Kas per separatoriaus filtras :shock: ? Dar po kapotu yra kuro filtras,kuri reiketu keisti kartu su oro filtru.
Autorius:  Rimdzius [ 31 Kov 2008, 19:10 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] Filtrai ir ju keitimas
Na negi niekas nekeiciat patys filtru ir tepalu ???? :?: :!: :idea: :mrgreen:
Autorius:  Kubush [ 01 Bal 2008, 15:19 ]
Tai ka tau atsakyti galima?
Pirma karta girdziu apie separatoriaus filtra. Pasikeisk kuro, oro, salono filtrus, tepalus ir uzteks :)
Orientacine daliu kaina gali suzinoti panarses http://www.realoem.com, suzinojes detales koda ir ivedes http://www.bmw.lt/dalys.
Autorius:  Black [ 01 Bal 2008, 16:53 ]
Esu keites visus filtrus isskyrus seperatoriaus, bet girdejau ir as , kad toks yra kas cia per daiktas ir kur jis randas? Gal kas zinot ir galit papasakot placiau apie ta seperatoriu ir jo filtra.
Autorius:  Rimdzius [ 01 Bal 2008, 20:54 ]
Citata is kito forumo: sklido pliotkai kad suzino apie tuos filtrus kaip pareina turbina, man tepalai nesitaske bet turbina garsiai dirbo, pasikeiciau ir pastebejau kad nebesigirdi turbina. o keisti juos reikia kas 2 ar 3 variklio tepalo keitimo karta.
Tad kaip jau cia citatoj rasyta manau geriau investuoti kelis litukus negu poto grauzti nagus, negi tai sunku padaryti, visgi jei filtras ji kas kazkiek laiko juk reikia keisti, jis pats tai nesivalys [-X . Seip tai kiek ieskojau tai kolkas tik krastoj radau uz 172 lt, visus kitus filtrus radau gan uz padoria kaina
http://www.koivunen.lt tai iseina, kad tas separatoriaus filtras atsei brangiausiai, bet turbinos restarauvaimas tai apie 1200-1500 :mrgreen: Kaip jau rasiau temos pradzioj si savaitgali planuoju keisti visus filtrus ir tepalus tai stengsiuosi raportuoti cia kaip kas sekesi.
Autorius:  Waidas [ 02 Bal 2008, 16:11 ]
Separatoriaus filtro pakeitimas ne ka sunkesnis uz oro filtro pakeitima :) dariau, zinau. Kaina filtro orginalaus 93 lt. Keisti kas 2-3 tepalo keitimus. M57 ir M57N varikliu separatoriaus filtrai (turbinos filtro, alsuoklio filtro kas kaip vadina ...) skiriasi, bet i M57 varikli M57N variklio filtras tinka. Norint suzinot kur jis randasi ir pamatyti paveikslelius pagooglinkit :) Be to nepamirskit nusipirke dyzeliuka paziuret kaip atrodo EGR voztuvas ir ji issivalyt, patikrint veikima ;) Iki siol pats pasikeiciau visus filtrus isskyrus kuro ir salono. Salono filtro pakeitimas tai vaiku darzelio aukletiniu lygio uzduotis, o del kuro dar neissiaiskinau, nesinori prileist i sistema oro :)
Filtru kainos 330d:
Tepalo:~30
Oro:~100
Separatoriaus:~93
Salono: nuo 50 iki 100 priklausomai nuo gamintojo ir to ar jis su aktyviaja anglim (salina kvapus) ar nea.
Kuro:~100
320d manau kainso bus kaskiek mazesnes bet parasiau tas kur zinau :)
Autorius:  Rimdzius [ 02 Bal 2008, 18:34 ]
Waidas rašė:
ačiū uz info, vat apie sita voztuma galima kazka placiau ? nes apie dar neteko girdeti ji uztenka isvalyti ar patartina keisti kas kuri laika ?
Autorius:  Waidas [ 03 Bal 2008, 08:24 ]
EGR voztuvas paveikslelyje pazymets Pav. EGR.jpg, Nr. 15, jo paskirtis variklio apkrovai esant daugiau nei 30% ismetimo dujas paduoti i isiurbimo kolektoriu. Teko girdeti, kad kitu auto vairuotojai (ne bmw) juos atjungia ir ramiai vazineja, atseit dar ir trauka pagereja. Kaip ten is tikruju nzn nebandziau, patinka kai veikia viskas taip kaip gamintojo sumanyta. Krastoje EGR vostuvo kaina ~550 Lt. Kol veikia ir priziuretas keisti nereikia. Jo atidarymu uzdarymu rupinasi slegio konverteris valdomas elektra (presure converter) Pav. Convert.jpg Nr. 1 antrame pavekslelyje. Jo gyvibinguma taip pat reiktu patikrint netingint :) Slegio konverteris sukuria vakuma kuris atidaro EGR, tad tikrinant ar veikia EGR reikia ji nuemus sukurt vakuma ten kur per slangute jungiasi konverteris. Sekmes bandymuose :)
Failo aprašymas: EGR
EGR.jpg [ 117.27 KiB | Peržiūrėta 74547 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Converter
convert.jpg [ 58.89 KiB | Peržiūrėta 74411 kartus(ų) ]
Autorius:  Rimdzius [ 03 Bal 2008, 10:08 ]
ačiū uz issamu atsakyma :)
Autorius:  Taspas [ 03 Bal 2008, 11:54 ]
Ir tas slegio konverteris linkęs po 200.000-250.000km sudilti ir tada blogai valdo EGR ir Wastegate ant turbinos (jie yra 2 visiškai identiški). Aš jau keičiau naujais.
Autorius:  Rimdzius [ 07 Bal 2008, 00:02 ]
Na va kaip ir zadejau savaitgali pasikeiciau oro, salono, separatoriaus, kuro ir tepalo filtrus bei tepala. Oro ir separatoriaus filtrai buvo visiskai uznesti. O separaroriaus tai net apnestas kose ir sukietejas visas tai savo funkcijos jis visai neatliko. Viskas kainavo apie 500 Lt, viska iskyrus separatoriaus filtra (ji pirkau krasto su plastmase sumokejau 172 lt) pirkau http://www.koivunen.lt kainos tikrai padorios, aptarnavimas geras, filtrai ir tepalas vokieciu gamybos, tikrai geros kokybes. Pekeitus filtrus sumazejo kuro sanaudos kiek tiksliai dar nzn, pagerejo trauka ir beveik isnyko turbinos cypimas/svilpimas, lengviau kuriasi masina. Viska pakeisti uztrukau neskubedamas/parukydamas apie 2-3 h. Pasikeisti ir niekad to nedariusiam tikrai nera sunku, visi irankiai ka reikia tureti yra: figurinis/kryzminis atsuktuvas, sesekampiu raktu rinkinys , bei zvaigzdutes formos raktas, na jei rankos nera siprios ar labai jau smarkiai uzversti tepalo ir kuro filtru dangteliai butu gerai tureti ir 36 bei berods 24 raktus. Tai va tiek, idedu dar kelias fotkes kaip kas atrodo, jei kas neaisku klauskit galesiu idet ir daugiau fotkiu jei reiks, fotkinau beveik visa procesa.
DSC07408.JPG [ 35.93 KiB | Peržiūrėta 74338 kartus(ų) ]
DSC07371.JPG [ 32.18 KiB | Peržiūrėta 74554 kartus(ų) ]
DSC07378.JPG [ 36.1 KiB | Peržiūrėta 74370 kartus(ų) ]
Autorius:  aivaras999 [ 07 Bal 2008, 07:32 ]
labai naudinga informacija, kas nezino kaip/ ka keist =D>
gal kas zinot ar galima nusipirkt atskirai tik pati separatoriaus filtra (be plastmasiu)? arba ar yra pirkt kazkur kitur (ne krastoj)?
Autorius:  Rimdzius [ 07 Bal 2008, 10:51 ]
seip tai kazkas buvo minejas, kad galima ir atskirai krastoj nusipirkti tik filtriuka jo kaina tada apie 80 Lt bet kai as pirkau sake kad tik komplektai yra. Tai gal po kazkiek laiko ir vel uzsives ju vel, o del pirkimo kitur tai nzn as bent tai neradau. Nors pagal ideja turetu buti ir kitur, nesamone kad niekas daugiau neveza. Tai vat jei kas ka suzinosit praneskit nes kazkaip moket 172 lt tai #-o
Autorius:  Artz [ 07 Bal 2008, 23:31 ]
Labai ačiū už tokį "toturiala" :) Sekantis keitimas bus mano pačio rankomis :) Sakyk, o kaip del to kuro filtro keitimo? Čia kažkas sake, kad nusiorina sistema. Ar tiesa? Ka reik tada daryti po keitimo?
Puslapis 125 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
