Dabar yra 21 Bal 2026, 17:50
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 15:34
Pagaminimo metai: 2001-06
Variklis: M47
Degalai: salerka :-D
Problema/klausimas:
nustacius net max silumo putima tiek silta tiek salta is ortakiu esanciu po priekine keleivio sedyne jauciamas tik vos vos kazkoks vejalis po vairuotojo sedyne aplamai jokio vejalio nesijaucia, kas galit buti ? gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 14:11
vidinis peciuko dacikas gal parejo... :) na tas kur is salono paima ora... bent pas mane ta beda buvo... :) susitvarkiau ir viskas gerai pasidare :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 14:18
Kaspariokas rašė:
pats tvarkei ? gal gali papasakot kaip ten kur ir ka tvarkyt ? ar patikrint ?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 13:45
na matai as tau negaliu garantuoti kad problema identiska... :) tau reiketu nuvaziuoti diagnostika pasidaryti... viska parodys ten jei jis nusproges. :) o as tai nusipirkau srote :) parejusi visa klimos valdyma ta ir is ten issiemiau ta dacika ;) pasikeiciau :) ir viskas veikia kuo puikiausiai :) hehe :) o kaip pas tave? nepucia tik ant auto padeties ar ir manual nepucia?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 14:01
nepucia nei auto nei manual.... toks vaizdas kad tie ortakiai uzkimsti :? nes keleivio puses ant max galingumo lygtai ciut ciut jauciamas putimas o vairuotojo pusej aplamai nieko #-o
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 14:09
E46 320 Ci M54B22 '01;
E39 530 M57D30 '01;
E46 325 Ci M54TUB25 '05;
Lexus GS 450H '07;
E36 328 M52B28 Cabrio '98
na dar pabandyk salono filtra paziuret..gal jau keist reikia. Tai gali ir nebuti pagrindine problema, bet gali ir padeti.
Lock stock 'n 2 smoking barrels
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 14:41
Narayan rašė:
oj ne, sitas tikrai negali buti, keistas pries 2 menesius, tuo labiau tada manau ne tik kojom nepustu o ir visur kitur..
