Dabar yra 22 Bal 2026, 04:35
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 21:10
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki,
gryzo masina su pramustu karteriu,tepalu ne laso aisku...susitvarkiau karteri,susipyliau tepalus,uzvedu masina,viskas lyg ir ore,tik... apsukos stovi apie vieneta,kartais truputi daugiau nei 1,ir davus gazo ant laisvu,krentant apsukom variklis sudreba lb stipriai kad net salone jauciasi ir toks jausmas kad uzzges tuoj bet neuzgesta...ir lb letai krenta apsukos po pagazavimo...atsukau dangetli variklio kur tepalai pilasi ant uzkurtos,jokio garo ar alsavimo nebuvo... po kiek laiko stovint ant laisvu,kai variklis paskieke darbine temperatura, atsirado toks idomus svylancios gumos kvapas,masina stovejo vietoj,po to toks lyg garas,ar nestiprus dumelis eit is apacios pradejo, kur dirzeliai ar kokios ten vietos nesupratom,tai uzgesinau ir daugiau nlbai norejosi kurt...dumas eina gana toks baltokas is duslerkes,bet gal todel kad ji stovejo kokia 4 men be darbo ir be tepalu kol is usa atplauke tai nuo dregmiu visokiu....kokiu idejo turit nuo ko pradet slieku ieskot???? buciau dekingas uz protingas mintis,ar koki meisteri galetumet rekomenduot...
tepalus pyliau pilnai sintetinius
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 23:47
esu perrinkes ne viena varikli. tavo atveju jai masina buvo be tepalu reikejo velena tikrint ir panasiai, tokiu atveju karteri sutvarkyti nepakanka, velenas gali buti siektiek sulinkes bet is akies gali ir nepamatiti.
rizikavai labai as manau tokia masina pirkdamas :(
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 02:11
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
uzkurk dar ir pabandyk srauto matuokli atjunkt paziurek ar pasikeis kas.ten galejo koks tepalas sudegti kuris buvo ant variklio.ir nuo smugio pagalve variklio kokia gal nuplese uztat ir sudrebejo.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:34
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
ir dar prie to pacio,ka reiskia SERVICE ENGINE SOON geltonai dega???? bei kuri laika kol neisilo masina dege lempute EML-ka tai dar reiskia??? ir dar vienas toks idomus dalykas,kol masina stovi,antifryzas nebega nei pro niekur,tik uzvedi pasyla pradeda kaip koks vulkanas ji stumt lauk pro ta kamsti,toks jausmas lyg ji stumia lauk...
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 00:48
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tvarkai antifriza,ir po to varaj i diagnostika
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 01:53
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
tai va,su varikliuku viskas ore,liko tik antifryza susitvarkyt,reikejo masinai isidirbt po 4 men stovejimo be tepalo,padirbo,susidegino tepalas uzdziuves ir kaip bitute...db beda su antifryzu ir tuo engine service soon liko...su antifrizu lyg ir ok viskas,bet tik atsukom kamsty,iskart pro neaiskia vieta pradejo jis begt,uzsuki,nebega..spejam kad kokia slanga trukus bus ir gaudo ora,nes ir apsukos ties vienetuku stovi...
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:36
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
engine service soon i diagnostika laikas. pas mane buvo issiplietimo indas trukes isvare daug antifrizo ,bet apsukos stovejo ties 0.8,tau kazkoks gedimas yra del tu apsuku.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:06
Rapman rašė:
Taip ir turi but :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 16:00
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
idomumo delei gal galite pakomentuot kodel taip yra su tuo antifryzu?? :o
dar tiesa issiardziau oro filtra,tas lyg ir nieko,bet dezes apacioj skyle yra ( 5litu dydzio),gali but del to kad apsukos malasi ties 0,9 1,1 ar nelabai :?:
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 19:24
E46 320d
Dėl antifrizo - jei šaldam varikliui esant taip būna, sistemoj gali būti oro kamštis.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 20:17
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
sia savaite varysiu pas motorista masiniuka kad sutvarkytu...db man kilo toks klausimelis,kokie pazymiai buna skilusios galvos/????
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 21:45
E46 320d '99 M47
Antifrizo burbuliavimas net esant saltam varikliui-vienas is trukusios galvos pozymiu.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 23:35
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
pas mane yra luzes kronsteinas,variklis truputi pasvires,antifryzas neburbuliuoja,bet atsukus kamsty ji leist pradeda per kazkur,po to uzsukus vel viskas ok...traukos praktiskai nera,i garaza vaziuojant atrodo uzdus masina,ir nestipru balta duma meta...bijau kad galva nebutu trukus...dar sake lyg ir kamstis yra oro antifryze,del to...bet kodel traukos nera????
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 01:31
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
diagnostika tau pades :!:
