| [E46] problema ieškant tinkamo interkulerio https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=41541 |
| Autorius: | cerberis [ 05 Kov 2008, 23:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] problema ieškant tinkamo interkulerio |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:M47 320D Degalai:dyzelis Problema/klausimas: sveiki, apturejau nedidele avarija.. nieko rimto: buferis, radiatorius ir interkuleris. zodziu atrodo pakeiciu detales ir vaziuoju toliau.. taciau problema su interkuleriu... niekur nerandu tokio, kuris buvo pas mane.. ziuredamas į realoem saitą turiu abejonių: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 man toks jausmas, kad parodytas interkuleris dedasi po radiatorium ir yra storas (apie 10cm ziurint is virsaus).. manasis... plonutis ir dedasi priešais radiatorių.. t.y. jį apkabina... problema, ką daryt su užsakymu.. nes panašu, kad krastoje žino tik detalę pagal numerį ir negali nieko konkretaus pasakyt.. Gal yra idėjų.. ar piešinuke esantis interkuleris vis tik yra plonas.. ir apkabina radiatorių? Taip pat problema su aušinimo ventiliatoriais. Pas mane nėra termomovos ir stovi elektroniniai ventiliatoriai viršuje. Bet reaolem randu tik paprastą? Kur butų galima surast visus modelių variantus, neieškant per visus metus ir menesius? labai ačiū. |
| Autorius: | cerberis [ 07 Kov 2008, 22:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] problema ieškant tinkamo interkulerio |
Na ok, matau niekas nereaguoja.. tada kitas klausimas: ar galima vaziuot be interkulerio ir zaliuziu uz radiatoriaus? Ar butina bent jau sujungt interkulerio slangas be radiatoriaus? ačiū |
| Autorius: | Fanatic [ 08 Kov 2008, 00:58 ] |
Pagal mane visi intercooleriai E46 yra vienodi (storis apie 10 cm), t.y. apkabina radiatorių ir stovi prieš jį. Skiriasi tik šlangų tvirtinimai. Pas tave pagal metus spėju bus abu galai ant chamutų (sąvaržų). Dar yra tarpinis variantas - vienas galas ant chamuto, kitas ant tokios spec. jungties, kur šlanga baigasi metaliniu žiedu, o ją intercooleryje užfiksuoja metalinis fiksatorius. Trečias variantas - abu galai ant tų spec. jungčių. Daugiau niekas nesiskiria, tvirtinimas prie radiatoriaus tinka. Tik nesumaišyk su 5-oko intercooleriu, jis kitoks. Pats turėjau tokią bėdą prieš du metus. Tai pirkau tą naujausią intercoolerį su spec. jungtim ir perdarinėjau šlangas. Be intercoolerio nepavažiuosi, nebus traukos ir dyzelį kibirais rys. Ar galima sujungus šlangas važiuot, nežinau, bet ten spaudimas nemažas paduodamas, tai gali bet kokius cherovus sujungimus nupūst. |
