Dabar yra 21 Bal 2026, 17:49
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 20:07
E28; E30; E34; E36; E46
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 1.9
Kuras: benzinas
Uzvedus salta varikli, apsukos truputi sokineja bet laikosi apie 1100 aps., truputi pagazavus apsukos nukrenta iki 500 ir po truputi pulsuodamos atsistato iki normaliu apsuku. Tapati problema ir ant karsto variklio. Benzino sanaudos normalios ir trauka gera.
Gal buvote kas susidures su sita problema?
Kiek skaitinejau forume su panasiais simptomais nieko neradau, kas buvo susidures :(
Paskutinį kartą redagavo snerkalt 05 Vas 2008, 17:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 22:35
EX E36 318i
EX E46 328i;
EX E39 523i.
Gali but oro srauto matuoklis arba LZ nebutinai jie numire greiciausiai kazkuris trumpina .
Pirmiausia ir patikimiausia diagnostika ir zinosi kas negerai. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 21:27
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
vo pas mane panasi situacija, pajunge prie kompo,atseit ora gaudo kazkur ir negerai su apsukom meta klaidas...tipo kompas rekomenduoja tikrinti oro srauto ta [CENZŪRA](uzkrito kaip vaidnas),po to kuro siurbliuka, droseline sklende...bet list i tuos dalykus tai cia kainuoja dafiga siaip,gal turit kokiu minciu ar ideju nuo ko pradet????? nes nenoriu kist litu kad pasakytu po to va sitas ok,kitur ieskok...beje ties keleivio galiniu ratu eina idomus snipstimas,lyg oras eitu is padangos,ir lygiai toks pats garsas girdisi kazkur link tos oro srauto matuokles ar kaip ten jos...buciau dekingas uz pasidalintas protingas mintis
masina salta dreba,pulsuoja apsukos,ir pagazavus apsukos kyla iki 2500 ne daugiau ir dusta iskart...po to varikliui isilus iki darbines temperaturos,isjungiu masina,vel iskart ijungiu,ir atsiranda ir gazas ir trauka kaip priklauso...masina E46 2.8 benzinas
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 21:33
[E46] 320 D 01' Touring
Na cia gal ir ne E46 forumo tema viewtopic.php?f=17&t=38458&st=0&sk=t&sd=a&start=90 bet manau kad pas tave kazkas panasaus, jei perskaitysi visa foruma tai susidarysi nuomone kad tai lembda zondas kaltas, na bent jau as susidariau tai tokia, gal ir pas tave kazkas panasaus :) nesu konkreciai susidures su tais lembda zondais bet manau jei jis parejas tai paprasciausiai butu uzvaziuoti ant duobes ir atjungus ta LZ pabandyti uzkurti jei simptomai vadinas kaltas jis, na bet cia tik as taip daryciau, nes nesu nusiteikias moket pinigu servisui uz tai ka galima paciam pasidaryti, aisku tu gali pasirinkti ir kitoki kelia :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 23:25
Na mano atveju, tai padare variklio diagnostika krastoje, pakeite alsuoklio diafragma (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=2 ) 1 nr. pazymeta, ir zarna 3 nr. pazymeta. Ir viskas dabar tvarkoje. :) Visas remontas su detalemis krastoje kainavo 600 lt.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 09:03
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Bet sokineja juk kai salta buna... O dabar atsilo. Tai nelabai suzinosi, ar padejo. Ar tau visalaik sokinejo?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 09:08
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
G3D45 rašė:
jei klausi apie mane tai jos pastoviai sokineja kol variklis buna neisiles,kartais net buna ir taip,kad pastovi be darbo kokia 10min kad ir siltas vistiek sokineja ir dusta ant 2000-2500apsuku ant laisvu kai gazuoji...tox jausmas kad uzsikemsa jis,ar kur issisiurbia oro...na diagnostikoj sake gaudo ora kazkur,o kur nznau
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 11:51
E39 528 97'
Rapman rašė:
Tai gal per sujungimą nuo oro filtro link kolektoriaus. Man su mazda taip buvo: nebuvo tarpinė įdėta.
