Dabar yra 21 Bal 2026, 15:59
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 20:23
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46]
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2,0
Kuras:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, kolegos. Atsirado pas mane problema. Palikau zmonai bmw ir sugadino :-). Nutrauke kapoto uzrakto troseli. Kiek zinau ten daug reikalu. Gal kas ka nors panasaus daret, galit ka patarti. Is anksto visiems dekoju.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 21:21
Matyt bande zveri padaryt is tavo masinos, kad taip po kapotu lindo :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 22:55
andmind rašė:
Variklis:2,0
Kuras:dyzelis
o kapotas atsidaro? jei atidarytas, tada pravesti lengviau, kai nera isimtas senas troselis, geriausia sukabinus (nauja su senu, siulais, ar dar kuomnors), nes paskui ilgai zaist reikes :) o jei uztrenktas, tada pradet reiktu nuo groteliu isemimo, tada bus lengviau... bent as taip isemiau, tai blogai troseli buvo ideje ir neatsidare kapotas. bet reikalu tikrai daug, arba gali pasisekti :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 00:12
teisingai kolega sako pirma isimk kapoto groteles, poto uzciuopsi per jas visrsiui prasmase tokia po ta palsmase troselis kuris junge spynas, uz jo patrauk ir viena spyna tikrai atsidarys, kita reik kist atsuktuva ir ten galima atidaryt, bent man pavyksta :)
o del keitimo, tai E46 kapoto tosas susideda is 3 daliu, nuo rankenos salono iki sujungimo po kapotu, nuo sujungimo iki pirmos spynos ir tap spynu. pirma dalis kainuoja 70lt. antra dalis kainuoja 54lt. tracia 40lt. manau kad bus sugedus pirma arba antra dalis. kad pirma daly pakeist, turesi nusiimt salone po kojom trikampi ten pamatysi 1 varsteli kuri atsukus galesi iskabint rankena is kebulo tada po kapotu atjungsi 1 dali nuo 2 pamatysi sujungimas kaireje paciam virsiui. poto apardyk ten po kapotu kur kompo deze isimk pacia kairiausia plasmasia, ji ten isiima nelegvai bet isiima. tada is salono paim ir temk, lengvai issitraukia lauk!!!
idet is salono puses kisk ji i variklio puse, lengvai isistumia, tik reik guma poto idet i gerai, ten pamatysi!!!.
2 dali isimt ir idet lengviau, atjung 1 dali nuo antros. atsuk kapoto spynas ir viskas issiima, idet taip pat tik atvirksciai.
nu jei kas neaisku parasyk !!! :)
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
E36is cupe. Projektas 318is to 354/V12 jau i pabaiga.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 07:22
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
Na, labai jums dekui uz issamius paaiskinimus. Labai daug man padejot! =D> RESPECT!!!
