[E46] 320d Variklio temperatura
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=37441
Puslapis 118
Autorius:  aivaras999 [ 31 Gru 2007, 14:47 ]
Pranešimo tema:  [E46] 320d Variklio temperatura
Sveiki, mano kita beda: :)
Noriu paklaust ar pas jusu dyzelius temperatura visada per viduri (ty 90 laipsniu)? Man ji per viduri buna tik vazinejant mieste, magistralei rodo mazdaug tecdali. Vakar gryzau is slovakijos, tai ten vaziujant kalnu keliais, vienoj vietoj lauke buvo apie -10 tai variklio temperatura buvo net ant melynos zymos, pradejo salt salone. visas vaziavimas buvo gan ekonominiu rezimu apsukos buvo iki 2000/min. Beto masina is italijos, kazkur girdejau, kad ten gali but kitoks termostatas?
P.s. pries tai turejau TDI, kuris irgi tik miete ikaisdavo iki darbines temperaturos, nuvaziavau su juo 50000km ir jokiu problemu nekilo
Autorius:  Bimeris [ 31 Gru 2007, 15:42 ]
Pranešimo tema:
Na bedu gal dideliu ir nera tik kad salonas nesyla manau tai pati didziausia problema, jei ausinimo skyscio lygis normalus tai tik termostatas belieka, daugiau problemu kaip ir nera.
Autorius:  tarataika [ 31 Gru 2007, 16:39 ]
Pranešimo tema:
pritariu prais tai rasiusiam, arba skyscio kiekis arba termostatas, man pvz nesilo del skyscio kiekio... o turi buti temp visada kai uzsila per viduri, jei auto is italijos visko gali buti ten su tuo termostatu.. nedaug kainuoja pasikeist ir ramu ;)
Autorius:  Artz [ 01 Sau 2008, 18:55 ]
Pranešimo tema:
Pas mane panasi beda, bet tik kad vazinejant buna daugiau negu trecdalis, o stovint per vidury, tik vel pradedi vazinet ir vel nukrenta. Beto pas mane nera apsaugos po varikliu, gal tai duoda ta atsalima? Masina is Prancuzijos, Kanu.
Autorius:  aukor [ 01 Sau 2008, 19:00 ]
Pranešimo tema:
Esant tvarkingai ausinimo sistemai rodykle turi buti per viduri visada. Ziurekit kur pas jus problema. Pigiausia ir greiciausia pasikeisti termostata. Daznu atveju issprendzia visas problemas jis.
Autorius:  GiedriusGP [ 01 Sau 2008, 21:16 ]
Pranešimo tema:
Manau termostatas, pasikeisk ir rami galva bus 8) pavizdziuj pas mane 318TDS tai visada per viduri rodikle stovi.
Autorius:  aivaras999 [ 01 Sau 2008, 23:00 ]
Pranešimo tema:
vazinejau ir be apsaugos ir su ja - tas pats. Reikes keist termostata. Gal kas zinot naujo kaina?
Autorius:  Shkicas [ 02 Sau 2008, 16:03 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] 320d variklio temperatura
kaina ~30 Lt, tik su pakeitimu reiks pasikankinti truputi, ir jei pats keisi, is karto skyscio nusipirk del visa pikta.
Autorius:  aivaras999 [ 02 Sau 2008, 16:10 ]
na jo keisiu pats, nes Krastoj neblogai mane apgavo paskutini kart kai ten buvau :evil:
Autorius:  aivaras999 [ 02 Sau 2008, 17:11 ]
kaina Krastoj 258LT. Kur tu uz 30LT matei?
Autorius:  runcikas [ 02 Sau 2008, 18:17 ]
Gal galetumet pasakyt, apie kuri termostata jus kalbat, nes ju matau du: 5 ir 8 detales.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2105/
Autorius:  aivaras999 [ 02 Sau 2008, 18:32 ]
as pagal savo masinos metus randu tokia schema. Detale Nr 4 (tik, kad pas mane ne mechanine deze):
termostatas.JPG [ 103.83 KiB | Peržiūrėta 23260 kartus(ų) ]
Autorius:  runcikas [ 02 Sau 2008, 18:39 ]
aivaras999 rašė:
Na pas tave dar ir kitas termostatas yra :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
detales nr 4
ir dar vienas :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=50&hl=37
detales nr 8
Autorius:  aivaras999 [ 02 Sau 2008, 18:48 ]
:shock: :shock: :shock: :lol:
tai kuri man is ju keist?? tik nesakyk, kad visus :?
Autorius:  runcikas [ 02 Sau 2008, 18:57 ]
aivaras999 rašė:
nzn, man ir paciam idomu, kurie is ju susija su variklio temp., nes pas senesni 2.0d varikli, yra ju du.
Puslapis 118 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
