Dabar yra 22 Bal 2026, 09:03
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 11:39
Klubo Prezidiumo Narys
e91 330d M57N2 '07
E36/5 '95 Touring Car
tmz
Sveiki gerbiamieji,
norejau pasidometi gal kas nors buvot susidures su panasia problema. Problema yra su E46 Touring bagazines dangcio elektro-mechaniniu uzraktu: Isjungiant automobilio isores apsvietima (sakykim gabaritus ar trumpasias sviesas) bagazines uzraktas suveikia ir bagazine atsidaro. Niekaip nesuprantu kaip cia taip yra - gal ten gaunasi koks itampos suolis kuris persiduoda i bagazines uzrakto grandine ar pan. Kur gali buti gedimas?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 14:27
E46 sandeliukas-traktoriukas
Gal kazkur prasitrine laidai?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 16:34
E36 Touring
reikia ardyti ir deti nauja, man bent taip sake (E36), nes signa vis isijunkdavo...bet palikau taip!
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 17:37
e91 330d M57N2 '07
tmz
Ne, laidai neprasitryne, nes uzraktas yra ne ant bagazines dagcio, o ant korpuso ir laidai ten niekur nesilanksto ir nejuda. Siaip siuo metu padariau viena tokia juokinga operacija kuri gan daznai padeda, ivairaus tipo BMW kuriu sistemu valdymas eina per kompiuteri, esant "nesusipratimams" su elektrine dalimi - atjungiau akumuliatoriu kuriam laikui ir vel prijungiau. Ir ziu siuo metu lyg ir problema dingo.. Zinoma gedimas tikriausiai liko ir po kurio laiko vel pasikartos, bet siam kartui padejo.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 18:36
E46 323i '98
man tai kitaip, jei nori kad atsidarytu bagazhine tai uzhdarant ja reikia gerai trenkti nes kitaip tik su raktu atsidaro normaliai uzhdarius (lengvai) prietaisu lentoj nerodo kad atidaryta, bet bandant atidaryti nieko spaudzhiant mygtuka ant bagazhines, jokiu reakciju, atsidaro tik paspaudus atrakinima ant rakto arba su pachiu raktu pasukus. ir lengvai uzhdarius jungiant signalizacija santykiauti tris kartus t.y. parodo kad kazhkas neuzhdaryta, sheip pagavojau ar ne signalizacija bus kalta? gal zhinot kai stato signalizacija ar deda papildoma davikli bagazhines dangchiui ar pajungia prie jau esamo?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 09:42
e91 330d M57N2 '07
tmz
Siap daugeliu atveju bagazineje papildomas daviklis yra nededamas, o jungiama prie bendros sistemos - touringui butu reikalingi net du davkliai tam kad pilnai apsaugoti bagazine, nes yra visas dangtis, bei atskirai atsidarantis stiklas.
Mintis su signalizacija gan nebloga - gali buti viena is problemos saknu, ypac jeigu prie standartines yra dar sumontuota kita signalizacija, kaip daugeliu atveju buna, kaip yra beje ir pas mane. Tokiu atveju uzraktu valdymas gali butia atliekams tiek vienos tiek kitos singnalizacijos ir jeigu lietuvis meistrelis kur dejo signalizacija nerupestingai ka nors "ne visai taip" sujunge tai stebuklu galima tiketis visokiu..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 00:24
EX E36 318i
EX E46 328i;
EX E39 523i.
nesupratau kazkur dingo mano komentaras :shock:
na nieko pasmane irgi jungiant sviesas atsidaro bagazine tai as nusukau numerio apsvietima ir ten yra kistukas kur eina laidai i bagazines atidarymo knopke ir i numerio apsvietima tame kistuke oksidavosi kontaktai ir todel trumpina jungiant sviesas tai ir atsidaro bagazine . as atjungiau ta kistuka ir viskas dabar bagazine atsidaro su knopke ant rakto.
O siaip manau reikia sujunkti laidus tiesiogiai ir manau viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 23:06
man buvo tas pats - atsidarydavo bagazine isjungus trumpas sviesas, be to, labai daznai pati savaime isijungdavo signalizacija, ant peidzerio rodydama, kad atidarytas bagazines dangtis.
Laikinas sprendimas: atjungiau signalizacija nuo bagazines dangcio ir problema dingo. Tiksliau tai padariau ne as pats, bet Siglitos meistrelis, nes signalizacija dejausi Siglitoje.
Po signalizacijos idejimo Siglitoje turejau ieskoti autoserviso ir moketi nemazus pinigus, kad automobilis apskritai uzsivestu, bet cia jau kita istorija :)
tmz rašė:
Sveiki gerbiamieji,
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 18:31
E46 320D '99
Ka gi, man sendien irgi istiko ta pati problema, uzgesinant sviesas, atsidaro bagazine. Kaip suprantau, problema yra kazkur prie numeriu apsvietimo ir bagazines atidarymo knopkes?
