Dabar yra 22 Bal 2026, 20:40
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 21:26
Kaip nustatyti laikrodi gal kas zinot, kazkaip nusispaude ir rodo bruksnius, niekaip nepasileidzia. ačiū :twisted:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 10:07
E36/8-MCoupe'99-(šventė)
E46-330d'01-(šeima)
E36-328i'96-(reikalai)
E30-325i'88-(žiedas)
Gal taip:
From ignition key position 1:
To set ahead: turn the button to the
right.
To set back: turn the button to the left.
The adjustment speed will increase the
longer you continue to hold the button.
To change the display mode: press the
knob briefly. Every time you press the
knob, the clock display alternates
between the 12-hour or 24-hour mode.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 21:18
Joooop beiveik supratau kad nieko nesupratau :twisted: dekingas buciau jei lt pakartotum :shock: o siai bandziau viska spaudyt bet kazko nepasiduoda --:-- tipo tiek ir terodo, na 12 i krasta uzsakyta gal tie ka popigiai nustatys.ačiū :twisted:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2005, 00:43
E46-330d'01-(šeima)
as cia M-kes instukcijoj radau. ten laikrodis prietaisu skydelyje. rakteli pasiki i pirma pozicija, o tada pasuki ta salia esancia rankenele - i viena puse didinti, i kita mazinti. jeigu ta rankenele paspausi, tai perjungsi laikrodi is 12kos i 24riu val rezima.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2005, 15:37
Dekuj :twisted: keiciant skydeli is myliu i km buvo kazkokia dulke uzkritus vat ir nenusistate,kaipvisadjuokinga darosi radus priezasti :idea: ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 16:00
istikruju as nieko nenustatau tu apie kuria rankenele????
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 19:00
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
nu gal apie ta kur prietaisu skydelyje
o gal ir apie bagazineje esancio domkrato rankenele
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 20:03
klp
E46 320D 01` ex
E60 530D 05`
Pas mane pvz nesisukineja ta rankenele, baisu smarkiai ir sukt nes ji trasket pradeda :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 19:35
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
tai nustatei laikrodi?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 19:42
su bc mygtuku nusispaudi ties laikrodziu ir tada ta spidometre knopke sukioji i abi puses pagal tai i kuria puse reik nustatineti t.y. ar didinti ar mazinti.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 21:51
o kartais ne tik y viena puse sukasi tas pagaliukas?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 11:44
klp
E46 320D 01` ex
E60 530D 05`
nu ir as nusistaciau, lb jau sunkiai ji pasisuka, sutraskejo truputi bet laikrodi nustaciau :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:16
va kai pasake kad bc paspaust tada ir as siaip netaip susistaciau,o tas bc tik laikrodziui
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 17:06
BMW E46 320d 100kW 1998m
Pas mane nera bc funkcijos, ir as visaip bandziau sukineti ta rankenele prietaisu skydelyje: ir uzvedus ir degima ijunges ir ant primos padeties rakteli pasukes, nereguoja. Gal zinot tokios situacijos sprendima?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 10:58
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
riesutaitis rašė:
gal ne tą sukinėjai? 2 yra :)
///M3
