Dabar yra 21 Bal 2026, 12:37
StandartinėParašytas: 02 Lap 2007, 23:56
99m 320d kompas pjauna gryba rodo kad valgo 40 litru dyzelio simtui kilu.nunulinu kompa,palieku dirbi ant laisvu apsuku ir kyla stipriai.kame problema?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2007, 23:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
dbsys rašė:
Logiškai pamastyk, stovint mašinai kiek litru reikėtu suvalgyti, kad ji nuriedėtų 100km?
Vidutinės sanaudos automobilio matuojamos važiuojant. Kuo ilgiau jos nebus nunulintos, tuo mažiau kis.
Nunulinimo metu tau parodo momentinias sąnaudas.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 11:21
bet niekada taip nebuvo uzkyla iki 40l daugiau nebekyla..
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 12:21
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
tiesiog taip turi buti cia yra naturalu mano E38 rodo kad ryja 39.5 kai stovi jai nunulini o jai normaliai nunulini vazuojant rodo momentines kaip turi buti tiesiog imk ir pabandyk kas gaunas ir jai jau labai nori isitikint bandyk trasoje ilgesneje pasiziurek realiais kuro sanaudas skaicuodamas patsi ri ka kompas parodys ir manau viskas bus aiskiai
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 17:02
aisq dekui uz info
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:34
Turiu toky kvaila klausima. mano 320d 1998 metu, ir kaip suprantu kompas irgi turetu buti :oops: , radau tik kaip valandas prie kilometrazo nustatyti bet kaip nueiti y tuos vadinamus testus nerandu. :oops: Kaip man pasidaryti kad kuro sanaudas rodytu arba skaitmeniny spidometra ?? Dar yra webasto ir juo net neysivaizduoju kaip naudotis gal galite kasnors parasyti?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 13:33
pas tave gali buti nepilnas kompas... jei prie posukiu rankeneles nera mygtuko. o webasto isijungia kai oro temp buna +5 ar kazskas panasaus jei neklystu. Bet jis veikia automatiskai. tau nereikia nieko paciam reguliuoti.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 13:46
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
dar vienas klausimas prie to pacio, kaip nunulint kompa?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 21:27
jauciu taip ir bus kad nepilnas reiks rytoj pajieskot to mygtuko :( o ka su tuo nepilnu kompu galima daryti? isejo tik kazkoky testa prietaisu skydelio ijungti ir viskas... :cry: o taip tikejausi kad kuro sanaudas rodys :( :x :x :x :x
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 10:39
kam tau tos kuro sanaudos? vistiek netiksliai rodo.. momentines rodo tiksliau, o pasiskaiciuot labai lengvai gali kiek sunaudoja
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 21:14
aivaras999 rašė:
taj momentines ir noreciau suzinoti ar ten tas kur po spidometru yra? ten man bveik visaka 20 litru rodo...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 23:05
tai dugna visada imynes trbt :D arba blogai rodo, nes tarkim vaziuoki 100km/h pastoviu greiciu turetu rodyt ~5ltr/100km
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 23:38
pasiieskok forumuose... yra parasyta kaip padaryti kad rodytu tau momentines... ten realiai viska galima paziureti tik kad nematogu... vaziuojant negalesi persijungineti ir t.t. o del 20l/100km tai issibegejant taip ir rodys... vaziuok pastoviu greiciu ir rodys kiek valgo... juk issibegejant tiek ir valgo. visose masinose taip yra... tik kad cia analoginis o ne skaitmeninis tai ir atrodo taip...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 22:14
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
Kuris is siu testu rodo momentines kuro sanaudas ir kiek dar kilometru galiu pravaziuoti pakol pasibaiks degalai?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:25
E46 320d '99 M47
Momentines kuro sanaudas rodo ta rodykle,esanti po greicio rodykle :D
O BC tavo masinoj nera :(
