Dabar yra 22 Bal 2026, 20:07
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 09:32
Ar darant kompiuterine diagnostika matosi, kad vanos neveikia ar ne?
Prasau be jokiu - "naudok paieska" ir t.t. tik taip ar ne?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 10:23
matosi
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
E36is cupe. Projektas 318is to 354/V12 jau i pabaiga.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 10:57
E39 530D 02'
Taip
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 11:06
jei bus elektros gedimas, tada matys. siaip kas turi tam skirta iranga (bmw atstovai, ar kiti rimti servisai), tai matytu ir gaunamu duomenu pakitima, bet dazniausiai to netikrina... tada mechaniniu gedimu nematys, bet tada buna ir pasaliniu garsu, ar kiti simptomai.
isvados - jei servisas geras, tada tikrai ras beda.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 11:50
Kokiu budu matosi? Ismeta klaida VANOS ERROR? :):):)
VANOS'as mechaninis daiktas. Jei meistras zino kei kuriu davikliu defaultinius parametrus-gali pastebeti.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 12:28
Toks jausmas, kad pas mane kartais geriau traukia prie zemu apsuku, o kartais blogiau. Po sedyniu keitimo uzsidege airbag, tai dariau diagnostika ir viska patikrino tuo paciu ir vanoso nerode. Tai va ir iskilo klausimas ar darant diagnostika isvis imanoma pamatyt, kad jis neveikia.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 13:28
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
uztenka kad grandine truputi issitampo taj ir pradeda blogaj vanosas vejkti,nes kaj double vanos ismetimo ir isiurbimo veleneliaj susija tarpusavi,milimetras grandine issitempe ir jau ne tajp dirba kajp rejkia.cia kaip man ajskino bus problema su double vanos.bet uztat kaj tvarkoj smagiaj vaziuoja.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 15:26
Kubush rašė:
vanos tai mechaninis, o solenoidas? :)
o del parametru tai tu teisus. BET JEI zino ir JEI ziuri i tai... cia reik pilnos irangos tokiems modeliams tikrinti ir reik meistro, kuris supransu i ka ziuri...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 17:08
Kubush rašė:
siaip nustatyti ar veikia vanosas visai nesunku elementariai sulyginant isiurbimo velenelio ir alkuninio veleno fazes. Protingas meistras (t.y. ne eilinis diagnostikos stendo gyvas priedas) gali laisvai nustatyti.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 20:59
Druskininkai
E39 520 M52 97'
o kaip suzinoti ar yra pas mane vanos ar nera?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:36
rimaspl rašė:
pasiziuri i varikli ir suzinai :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 22:28
palaizai pirsta ir prilieti prie variklio, jei dumai paruks reiskia yra vanos :D o jei rimciau tai belekiek temu yra apie vanos ir jo isvaizda arba pvz http://bmwfans.info/original/E39/
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 22:48
esu girdejas, kad prienuos daro gera deagnostika bmw modelems,kiek tos tiesos nezinau.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 23:17
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kurioj cia vietoj Prienuose gal zinai? Nes kas ten zino gal kada prireiks :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 23:42
VW Golf MK3 1,8 LPG
rimaspl rašė:
gale variklio papas islindes buna ,jeigu jis yra tai ir vanos'as yra ,o jeigu jo nera tj nera :( :D
