Dabar yra 21 Bal 2026, 21:38
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 12:11
sveiki yra tokia beda.turiu 320d 99m ir kartais dingsta trauka tox vaizda kad turbina neisijungtu gal kas zinot kas tai? kiek kainuotu turbina nauja arba restauruot ir kur tai daro kaune?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 13:46
E39 525d
Na kiek zinau tai geriausi kaune dyzeliniu varikliu meistrai tai domeikavoj bet tik kad neturiu nr..
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 17:11
turbina negali isijungti arba neisijungti :D(tai grinai mechaninis agregatas,kuris pradeda suktis kaip tik tu varikli uzviedi,kitas klausimas kiek jinai ipuciai,bet jei pus nepakankamai-tai bus irgi visada)
todel eiskok galu kitur :wink:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 12:19
gali buti oro srauto matuokle?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 13:19
buna.......
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 13:35
o kiek tas dalykas kainuoja gal zinai?mazdaug...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 00:09
zinau kiek kainuoja nes pats nesenai pasikeiciau uz tipo originale bosch sumokejau 880LT ,o neaiskios kilmes apie 250-300LT (cia naujos kiek srotuose nezinau)
Paskutinį kartą redagavo dariuskkk 29 Spa 2007, 00:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 00:16
kaip dingsta trauka? ar is viso netraukia ,ar traukia, o paskui pasiekus tam tikras apsukas staigiai dingsta? parasyk nes pas mane irgi buvo panasus variantas.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 02:01
srotuose orgas apie 300lt.
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
E36is cupe. Projektas 318is to 354/V12 jau i pabaiga.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 08:30
zodziu kol nelaikau pastovaus greicio o istisai droziu jau tai traukia gerai,bet tik palaikai pastovu greiti pvz 80km/h o paskui noriu spustelt tai net ir 4 begiu visiskai netraukia.ir nuo 2500 apsuku lyg trukineja atrodo.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 08:31
dariuskkk o kas pas atve buvo atsitike?ir ka keitei ar tvarkei?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 12:08
123ed
taspas
Na konkrečiai mano atveju automobilis neturi traukos visiškai. Iki 80 km/h važiuoja kaip 520i ir tik vėliau galiu tokį "vėžlį" aplenkti. Degė DDE lemputė. Po diagnostikos pasakė, kad pagalbinis kuro siurblys, kuris yra po vairuotojo kojomis, nesudaro slėgio. Penktadienį ardysiu, gali būti, jog kalti kontaktai, o jei ne, keisiu į naują.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 15:55
pas mane labai panasu 1u, 2u,3u begiu vaziuoja 4u ir 5u po tolygaus vaziavimo staigiau nuspaudus pedala masina lyg ir sokteli bet tik kokiai sekundei gal net maziau ir trauka labai staigiai dingsta kaip kad kazkas kazka atjungtu. Tai va pakeitus oro srauto matuokle (nauja) trauka gal vos, vos pagerejo, o is esmes bedos liko tos pacios . Taip kad oro matuokle mano atveju nepriciom.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 18:07
buvau katik pas meistrus prijunge kompa pasake kad su turbiona problemos turbina prie atitinkamu apsuku ipucia per daug oro ir tada atjungia jos valdyma visai uztai ir nebetraukia.tai gali buti arba kox voztuvelis sake arba turbinai amen tai va meldziuos kad tai butu tik voztuvelis
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 00:38
kai ka nors isiaiskinsi daugiau parasyk nes man tai irgi labai aktualu tik pas meistrus nuvaryti sunkiau nes sedziu anglijoj
