Dabar yra 22 Bal 2026, 10:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 16:51
sveiki,
viena diena tiesiog uzsidege radiatoriaus lempute, nors ausinimo skyscio pripilta pilna sistema. Oro sistemoje taip pat nera, nors jis manau cia ne prie ko.. man idomu, del ko gali degti ta lempute, t.y. kur ir kokiu daciku yra?
Any ideas?
M.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 21:04
E46 320d
Stebuklų nebūna. Ta lemputė indikuoja tik nepakankamą aušinimo skysčio lygį. Šaltam varikliui atsukus išsiplėtimo bakelio dantelį, plūdės ašelės viršus turi stovėti lygiai su bakelio angos kraštais. Jei tiek skysčio ir yra, vadinas bus sugedęs daviklis arba nėra kontakto.
P.S. Tikiuosi nemaišai aušinimo skysčio lygio lemputės su langų apiplovimo bakelio lempute :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 21:13
tai panasu, kad kontakto nera, reikes pabandyti kazkaip tai patikrinti.
as ta lempute jau zinau iki skausmo, nes anksciau ausinimo sistema buvo nesandari, tai ji nuolat uzsidegdavo, bet dabar prpoblema isspresta...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 20:47
O kaip isprendei problema? Pro kur leido skysti? Man aktualu, nes tenka 0,5 ltr dapilt kas 3 sav. Gal bus kazkas panasaus?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 09:51
leido pro termostata... tiksliau pro ta termostato vieta, kurioje yra nuorinimo varztas, ten pats galas buvo nuskeltas.
tau turbut ir darbine temperatura neblogai svyruoja? :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:22
Kad ne. Temperatura visalaik per viduri, kaip turi buti. Tiesiog nerandu pro kur isbega.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 20:42
o radiatoriaus lempute dega pastoviai ar uzsidega tik sumazejus skysciui?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 22:38
manau kad pas jus bus tamsta, skyscio lygio daviklis. jis yra ausinimo skyscio isipletimo balelyje is apacios.
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
E36is cupe. Projektas 318is to 354/V12 jau i pabaiga.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 12:21
na del degancios lemputes tai gali buti beda su davikliu...
bet pas mane prisidejo dar vienas bairis - peciukas tai sildo, tai saldo. Dar kartais temperaturos daciko rodykle susvyruoja, bet labai retai ir tai manau nesusije su peciuko temperatura. Galvoju, kad gal sistemoj kazkokiu budu oro atsirado, gal yra kitokiu minciu pas ka nors?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 00:02
nu jau nezinau ka patart tau, bet as pirmiausei pasikeisciau ta davikli, tada gerai nusiorinciau ir ziureciau, nes nuo kalbu nepageres :)
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 23:29
E36 coupe
E46 touring 320d
sveiki, tokia problema auto 320d 2002m 110kw... uzsidege ausinimo skyscio lempute, skyscio tvarkoje... galvoju daviklis , uzlindau po auto ir radau nutruaktus laidus i davikli... gal kas gal pasakyt? ar parodyt foto is kur tie laidai eina isvis? nes taip situ laidu ir neradau, tik is daviklio 2 laidai ir vsio.. speju kad kazkas buvo priburta pries pardavinejat... nes nuprkus karttais uzsidegdavo ir iskart uzgesdavo... gal buvo speceliai uztrumpinta ar kazkas panasaus... zodziu kur tuos laidus ieskot?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 23:34
WDS paziurek viewtopic.php?f=28&t=63692
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 23:54
E36 coupe
E46 touring 320d
kad labai sunkiai su juo sekasi....
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 02:24
Sostinė
tikriausiai sis bus
LH side of engine under exhaust manifold
B2015 Coolant temperature sensor
X2015 Component connector (2-pin, black), Coolant temperature sensor
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 02:42
E36 coupe
E46 touring 320d
cia kaip supratau temperaturos ar klystu? o kalba eina apie ausinimo lygio davikli... domina is kur tie laidai turi eit i davikli.
