Dabar yra 21 Bal 2026, 15:59
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 09:19
Gal kam teko virinti E46 glini balki? Butu idomu suzinoti kiek sitas malonumas gali kainuoti? :D
Nes pradedamas vazuoti 1-2 pavara budavo bildejimas, nuvaziavau i serviza paziureti kas bilda, pasake kad galinis balkis trukes, nuo to bildejimas ir susidaro... :?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:54
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Munas rašė:
Balkis, tai čia viršutinėje kėbulo dalyje? Jei teisingai supratau, tai čia Krastoj nemokamai turėtų sutvarkyti. Buvo recall'as.
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 11:58
Ne cia vaziuokles balkis... Tarp galiniu ratu... Man trukes yra vairuotojo puseje ties galiniu tratu, dar kazkokia trauke ar kas ten prie to balkio tvirtinasi, tai jis yra atitrukusi...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 13:13
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Tau gal kartais balkio tvirtinimas is kelbulo isplyso? Nes E36 megdavo taip daryt? Jei taip tai man virinimas vln kainavo apie 400 (iskaitant visus balkio sailenbloku keitimus)
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 14:57
Gal ir taip, as kaip pats toks specialistas, tai zinai... :oops: servize sake, norint suvirinti, reikia nuardyti vaziuokle galine...
O pats balkis visas kazint nesikeicia? jeigu keiciasi, tai gal geriau apsimoketu pakeisti, negu suvirinti?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 19:12
E46 320d
Gal per realoem parodyt, kuri detalė, o tai neįsiketu, koks dar balkis E46 - juk nepriklausoma važiuoklė. Ją sudaro reduktoriaus laikantysis rėmas, apatinės ratų svirtys (stupicos, špyžinės), viršutinės ratų svirtys (aliuminės), išvirtimą reguliuojančios svirtys ir stabilizatorius. Iš jų virinti galima tik reduktoriaus rėmą ir išvirtimą reguliuojančias svirtis.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 23:32
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Nemanau kad tas balkis (arba kaip cia sake reduktoriu laikantis remas) galejo luzti. Nors visko gali buti. Bet jei sake reik viska nuardyti gale, tai matyt isplyso tvirtinimas is kebulo to reduktoriaus remo. Taip kad darbo ten yra, nes normaliam servise, nuardyti turi kas dirba su vaziuokle, o virinti kebulistai nu ir taip toliau. Dar ardant pakeis n detaliu, nes visada kasnors atsiranda, ka geriau iskart pakeist :wink: . Man keite viena stabilizatoriaus trauke, visus keturis reduktoriaus sailenblokus, bei duslintuvo sujungimo ziedus.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 00:15
jam ispliso galinio reduktoriaus balkio tvirtinimo taskai is kebulo......
ir virinti-stiprinti reikia kebula,todel teisingai,vaziuokle galine tikrai reiks nuimti
ir kaina sito reikalo bus nuo 500 lituku iki.......800,o gal ir daugiau
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 08:46
E36Coupe rašė:
del vaziuokles nuemimo, tai didelis klausimas. Mano E36 yra sita problema, viena karta jau taise (t.y. buvo isplyses vienas taskas, kitas tik vos vos itrukes, sutvarke ta rimtesni isplysima), dabar isplyso ir tas, kuris pries tai buvo tik pradejes. Pirma karta vaziuokles tikrai nenueminejo, sipjove bagazinej skyle ir uzvirino is vidaus. Dabar yra isplyses priekinis tvirtinimo taskas, kolkas masina stovi (jau daugiau kaip puse metu :D, nu niekaip neprisiruosiu susitarti su meistrais), nuemiau sedyne, ir manau, kad ispjovus skyle is vidaus irgi iseis prieiti. Siaip slykstus reikalas, servisuose nelabai kas nori apsiimti tvarkyti...
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 08:57
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
E36Coupe rašė:
...ir kaina sito reikalo bus nuo 500 lituku iki.......800,o gal ir daugiau
Kaina labai priklauso nuo to kur darysi. Man pries 1,5 metu, vln servise "Hunday/Suzuki" (Anksciau vadinosi "automobilis") iskaitant ir sailenbloku pakeitima, kainavo +-400. Gal dabar jau kainos ir didesnes siektiek. Sake kad pas juos jau as 3 su E36 tokia problema. Beje kad ir ne daug sumokejau, labai nerekomenduoju ten varyt (buvo benza nupyle, bet pastebejau laiku :) )
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:22
[quote="E36Coupe"]jam ispliso galinio reduktoriaus balkio tvirtinimo taskai is kebulo......
Taip, dabar prisiminiau, kad man servize rode, jog juda visas reduktorius, tai taip ir bus, isplyses galinio reduktoriaus balkio tvirtinimas is kebulo. Todel tas bildejimas ir budavo 1-2 pavara gai uzmezdavai gaza... Reduktorius juda, todel ir bilda...
ačiū chebryte uz komentarus...
Babar mokesiu bent paaiskinti priezasti meistram kas yra... :oops:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:26
Kal kas zinot kokius meistriukus kaune kurie sita nemalono darbeli apsiimtu padaryti?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 13:33
as radau vienus kreves prospekte gale garazuose, kurie lyg ir sutiko apsiimti, bet kolkas ieskau kazko patikimiau. Bandysiu dar viena pazistama judinti.
Ir dar vienas pastebejimas, jei yra sita problema, su masina nevazinek, nes paskui kai viska ismalsi, remontas bus sudetingesnis ir brangesnis.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:00
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Tai tas balkis isplysta nuo sauliu sukimo ar nuo ispuvimo...? :roll:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:05
Raimis 325ci rašė:
ant mano bimbalo nei rudeles nerastum. Kaltininku yra keli, tai 192 ag, LSD reduktorius, placios padangos nu ir is dalies as :roll: (nu bet vartojau tik pagal paskirti :oops: ). O jei rimtai, sauliu per daug nepaisau, tik siaip paminkyti megstu.
