Dabar yra 10 Kov 2026, 16:27
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 02:27
E46 320 2002
sveiki, pas mane E46 2.0l 85kw 2002m. del ko galėjo taip pasidaryt? ramiai važiuojant pradėjo dinginėt trauka, šokinėt apsukos. ijungus pavara visiškai nėra traukos, greitis būna max 50-60. pakeitėm kuro filtra, užkurus ir pagazavus užgiso pati mašina. apie 5-10min nesivedė, poto atsigavo ir užsivedė, bet vistiek nei traukos ir apsukos šokinėja, spaudžiant gaza ant laisvu nepriima gazo (nesigazuoja).
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 14:41
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Ziurekit Holo davikli, oro srauto matuokle.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 16:45
Kuro spaudima matavot?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 23:47
E46 320 2002
o negali čia būt siurblys?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2019, 14:56
E46 320d 1999m. 100 kw
Sveiki, turiu E46 330d 150kw. Čipuotas buvo iki 190kw praeito savininko. Prasilėkus ant stendo kw visi vietoj tik iškilo klausimas dėl nm. Stock kiek žinau turi būti ~1500aps 410Nm, o pas mane tie 410 nm prie 1900 aps ir visi 560 nm prie 2300aps. Tai kiek suprantu per vėlai galbūt užpučia turbina? Kas gali įtakoti sukimo momento tokį vėlavimą? Žadu prasivalyti egr ir pasižiūrėti ar gerai veikia, dar patikrinti ar nestringa turbinos geometrijos kojelė. Sklendės išoperuotos.
Taip pat prie 1500aps užspaudus sakykim antru bėgiu iki dugno lyg ir sunkiau begėjasi negu užspaudus dalinai prie šių apsuku. Pakilus apsukom iki 2000aps viskas daugiau kaip ir tvarkoje traukia tada žvėriškai.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2019, 15:51
E39 525D M57 '02
o tai prastai čipuota jau negali būt? būtinai kažkas mechanišįkai negerai?
