Dabar yra 20 Bal 2026, 19:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 17:09
sveiki,
labai sunkiai kuriasi saltas variklis ir dar pro veidrodeli matosi nebloga dumu uzdanga kurimo metu, pasildzius varikli kuriasi be problemu... gal kam taip yra buve?
kartais buna, kad ir saltas uzsikuria be problemu, bet labai jau retai ir dar jauciasi dyzelio kvapas, zodziu mistika.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 17:10
E36 325i Coupe '94
zvakes manau
parašo nėra
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:37
Tik zvakes.Tik gal dar viena kokia gyva.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:09
Kaip pakeisti pakaitinimo zvakes. gal pts sugebeciau.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:14
seip ten daug proto nereik , jei tu vyras kaip pipiras aisku pats pasikeisi, tik nepagailek LT ir nusipirk naujas ir ne po 25lt :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:30
Na kur ziuret reik. Reik pirma jas rast. Gal turi nuoroda kokia i koki brezini. gal bent kaip angliskai techniskai jos vadinasi tai pats pasieskosiu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 21:24
http://www.realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 13:32
E39 530d
ex E36 320
na pirma pasitikrink kurios veikia pakaitinimo žvakės kurios ne. Susirask kur jos stovi, atjungi viršutini laida, kur srovė ateina, pasijami testeri ir žiuri, ar srovė praeina ar ne.
Kurios neveikia pasikeiti.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 17:47
ne visi moka nauduotis su testeriu, tegul nesiparina, nuvaziok pas elektrika, labei greit nustatis blogus.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 22:38
E46 320td
pas mane lygiai tas pats.neveike tik viena žvake.bet kazkodel jauciu kad ne tame beda.o zvakes pasikeist tai nera taip lengva.reikia isiurbimo kolektoriu nuiminet.ir poto dar reiks pasikeist tarpinukes isiurbimo kolektoriaus.dabar dar didesnes bedos prasidejo su trauka.ir cia viskas po zvakiu keitimo.ir zvakes kainuoja 38 lt/NGK zinau nes detaliu parduotuvej dirbu
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:22
siauliai
E46 320d.99'
bruksniux
[-X cia tikriausiai bus purkstukas neveikiantis
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 13:21
dainius030 rašė:
Nepamirsai pajungti laido kur iki vieno purkstuko nueina. Arba gal netycia kolektoriumi laida prispaudei...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 16:57
o aukstesnius postus skaitei ar nemoki?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 17:23
Kaunas-Kapciamiestis
E60 530d ir E46 320d
pas mane irgi tas pats,zvakes pakeiciau,bet simptomai nedingo,gal kuro filtras bus uzsineses?
