[E46] neveikia bako siurbliukas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=145064
Puslapis 11
Autorius:  Siofer [ 30 Lap 2016, 12:32 ]
Pranešimo tema:  [E46] neveikia bako siurbliukas
Pirkau nauja bako siurbliuka https://e-shop.eoltas.lt/7-50114-50-0-Eoltas/ taciau po 6 men susiduriau su vel ta pacia problema, esant pusei bako degaliu automobilis nebesikuria, tikriausiai del per mazo slegio kuris turi tik 0,5bar. tad ieskau naujo siurbliuko tik nezinau koki dabar pirkti, orginalas kainuoja 240e. Taciau ziuriu kad atsirado nauju bako siurbliuku, taciau jie skiriasi nuo manojo, nors raso, kad tokiam modeliui tinka https://e-shop.eoltas.lt/FE10088-12B1-DELPHI/ ar toks tikrai tinka? Automobilis 1999 metu 320d. 100kw
Autorius:  Siofer [ 30 Lap 2016, 14:57 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] neveikia bako siurbliukas
Arba galbut kas zinote kokia turi buti orginalaus bako siurbliuko varza? paieskociau deveto
Autorius:  trotilio [ 30 Lap 2016, 15:16 ]
Antras siurblys, ne į baką, o maždaug kur po vairuotojo sėdyne montuojasi.
Autorius:  kiesha [ 30 Lap 2016, 18:43 ]
trotilio rašė:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0370
Tai kad ta antra siurbli gamykloje pamirso idet :D (auto tai E46 320d 1999m 100KW)
Siofer, viskas ten gerai su tuo siurbliu, darbinis slegis 0,6bar (schemoje net 0,4bar??? nurodyta)
http://tis.bmwcats.com/doc1062860/
Pas tave problema su ciurksliniu siurbliuku, kuris is kaires bako puses perpompuoja i desine puse, kur stovi elektrinis siurbliukas arba keisdamas blogai sumontavai ar istatei elektrini siurbliuka ir esant puse bako gaudo ora...
Jei yra galimybe, per slapta BC testa nr.6 gali pasiziureti kiek kuro yra desineje ir kaireje bako pusese.
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=16_0373
bako forma tai tokia
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=16_0370
veziokis 5-10l bacioka dyzelino ir pats isitikinsi
M47.jpg [ 41.33 KiB | Peržiūrėta 5935 kartus(ų) ]
Autorius:  trotilio [ 30 Lap 2016, 21:31 ]
aj, tik tuos link'us pažiūrėjau, kadangi ten rašo, kad tinka, tai nesigilinau toliau :)
Autorius:  Siofer [ 01 Gru 2016, 11:43 ]
O kuris sioje schemoje ciurkslinis siurbliukas nurodytas? Zemiau nei puse bako neleidziu nukristi, visuomet vazinejuos su pilnu baku, kitu atveju ryte masinos nebeuzvedu. Bet pries tai buvo lygiai ta pati beda pakeiciau bako siurbliuka viskas susitvarke, kol po 6 men vel ta pati beda atsirado, tikrinau siurbliuko varza, praktiskai nieko nerodo
http://www.phpbb.com/
