Dabar yra 21 Bal 2026, 09:07
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016, 20:09
E46 320 '99
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: M52 2.0i
Klausimas: Auto pats paprasčiausias garsas, ne HK. Norisi pačiam pasikrapštyt, patobulint kiek įmanomą... Bandžiau šiek tiek paardyt pažiūrėt kas prie ko, tai pagrindinis klausimas kaip išmėtyti laidus? Reikia nuo magnetolos 2 porų linijinių į bagažinę, ir iš bagažinės po 2.5mm ir 1.5mm iki priekinių durų atitinkamai komponentams.
Koks geriausias kelias laidams E46? Norėjau linijinius per vidurį per bėgius/rankinį vest bet po kilimu nelabai matau pasikiša.. Žodžiu labai reikia patarimo, nesinori aklai daryt ir prisidaryt nesąmonių.
Ačiū visiems už atsakymus!
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 09:55
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Yra vietos iš abiejų pusių palei slenksčius, kilimų net kelt nereikia.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 13:00
E46 320 '99
O ar turi įtakos kad dešnėje maitinimo laidai? Kažkur minėjo kad atseit negerai kai dinamikų laidai šalia maitinimo... Ir kaip patekt nuo slenksčio prie magnetolos, ar ten kažkur gamyklinė instaliacija eina tai su ja?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 20:45
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pliusas E46 eina desine puse, koloneliu laidai kaire puse.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 14:03
Nevesk lineikų palei jėgos kabelius, gausi labai didelius triukšmus muzikoj. Nepamenu kurie kurioj pusėj, bet mintį pagavai - kur nuo akumo eina pliusas į priekį tai linijinius vedi kitoj pusėj.
