Dabar yra 21 Bal 2026, 14:57
StandartinėParašytas: 26 Geg 2016, 23:22
E46 330 XD M57 '02
Yra bėda. Keičiau tepalus ir visus filtrus savo E46 330xd 135kw '02 (automatas), po keitimo išvažiavau prasukti ratus, kad viskas prasiteptų ir žodžiu patikrinti ar viskas gerai. Iš esmės dingo trauka ir spustelėjus akseleratorių prietaisų skydelyje užsidega pakaitinimo žvakės lemputė ir pergazavus variklis užgesta, o pavarų dežė persijungia į safe mode. Užvedus viskas vėl tvarkoje kol vėlgi nepakeliu apsukų. Kas galėtų būti ne taip? Gal kompas kažkuom sudurniavo dėl kuro padavimo? gal kam yra buvę?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 00:01
Falklando salos
BMPT-72 2013
Diagnostika ka rodo? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:15
E46 330 XD M57 '02
G1ntas rašė:
Dar nespėjau nuvežti ant kompo pasijungti, bet šiom dienom atsiras laiko ir nulėksiu. Galvoju gal kas buvote susidūrę, kad bent žinoti ko tikėtis :?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:21
E39 525D M57 '02
o pas tave galva ar kopūstas? keitei tepalus ir filtrus. prieš tai viskas buvo ok, dabar ne, nu tai ir eini per naują žiūri ko nedadarei,ar ką nurovei nesuprantu smegenų tai 0 pas dauguma čia, atrodo ekstrasensai susirinkę ir žino ką tu keisdamas tepalus/filtrus nurovei.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:41
E46 330 XD M57 '02
tomaxsas rašė:
Ką tu tepalus ir filtrus keisdamas nurauti sugebėtum, jei su galva tai ir pakeiti su galva. Išminties kitoj srity paieškok. Klausimas, kad gal taip pasitaiko, kaip kad panašiai, jog į kompą koks error'as įsimetė, nes va kaip pavyzdys jam pasirodė, jog tepalų nutekėjimas buvo ar dar koks š ir dėl to jis variklį išjunginėja didėjant apsukoms...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:46
Falklando salos
BMPT-72 2013
Jungi prie kompo ir bus aisku, manau tepalu keitimas ir problemos po to tai tik sutapimas...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:56
E39 525D M57 '02
Aleksas_e46_330xd rašė:
neskiesk apie jokius čia kompus ir pasirodymus, pabursiu kad žvakės neveikia, todėl ir netraukia.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 14:30
Ramiau kolegos be izeidimu :)
Trauka gali dingti po kuro filtro keitimo del uzsikisusios skylutes slegio daviklije numeris 3
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0859
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 14:39
E46 330 XD M57 '02
E36Coupe rašė:
Ačiū! atsakymas, kurio tikėjausi :D Reikės užmesti akį, nes įspūdis toks , jog su kuro slėgiu kažkas negerai.
P.s. va kaip normaliai žmogus atsako, o ne kaip tas pridurkas apie ekstrasensus ir žvakes prakalbęs..
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 15:43
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 12:08
E46 330 XD M57 '02
Tai va šiandien nuvariau diagnostiką. Problema pasirodo kuro siurblyje (kodas: 1260 - Delivery pump control system) čia tas kur po vairuotojo sėdynę. Dėl jo atsirado problemų ir su kodais 1190 ir 1255, kas iš esmės rodo slėgio nebuvimą. Žodžiu reikės keisti. Mačiau, jog nauji po 170 eurų maždaug eina. Gal kas pigiau randat?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 14:27
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Visada restauruojam. Jei Kaune tai Taikos pr. priešais elektrinę, geltoni garažai.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 15:28
E46 330 XD M57 '02
Mustang rašė:
O kokios kainos restauruojant?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 21:24
Tu patikrinai, ka as tau sakiau?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 21:33
E46 330 XD M57 '02
E36Coupe rašė:
Buvau išsiėmęs pravalyti tai kaip ir nepadėjo, nebent valyt nemoku.
