Dabar yra 22 Bal 2026, 00:31
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 08:52
Bmw E46 320d
Sveiki reikalinga jusu pagalba
Pas mane E46 2001m 100kw 320d
Noriu truputi daugiau galios.. ar galima pastatyti galingesne turbina??
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 10:06
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Dedi didesnę trubo, pralaidesnius purkštukus, darai remap, didini itercoolerį su visu vamzdynu, oro filtrą, trumpini išmetimo kolektorių, jei labai reikia dar tai dedi katlinius stūmoklius, alkūninį, perdarai skirstomųjų velenėlių profilį, turėsi gerai padarius 300kW+
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 11:45
Bmw E46 320d
Ogo ))) man per daug bus.. man reikia kaz kur apie 140.. max 150.. ka pasiulisi?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 19:32
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pasiulyciau parduot masina ir pirkt su 3.0l motoru :P
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 21:06
Bmw E46 320d
As galvojau apie to... bet labai gaila parduoti si masina nes pas mus si masina jau apie 6-7 m. Tikrai jau myliu ja!!)))) Gal dar kaz kokius variantus yra?)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016, 07:00
Bmw 320d 99m
Sukelsi galia tarkim +60kW tada kiti mazgai nebelaikys ir pasibaigs meile ☺
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 13:23
Na 100 kW pasitaiko alkūninio lūžiai, kuo daugiau galios, tuo didesnė rizika. Bet jei tiek metų važiuota tai gal šioj vietoj ir nebus problema. Pradėk nuo programavimo. Jei darysi pas išmanančius (o tai nebūtinai reiškia StartLine arba Vimotą) tai padarys kaip Tu nori - su pravažiavimais ir pakoregavimais pagal paties norą, trauką kiekvienam taške. Jei dar trūks turbo didesnė visada dedasi (tik vietos nežinau kaip pas 100kW), tarkim imi nuo 3l 135 kW arba 150 kW, bet tada programavimo irgi reikės kad paimtum iš didesnės turbo viską ką ji gali pasiūlyti. Žodžiu jei trumpai - dedasi. Ar verta investuoti? Aš į savo 110kW variklį įdėjau daug (ne viskas tik galiai kelti, pagrindas buvo perrinkti kad dar ilgai ilgai važiuotų), tai dabar tikrai yra noras dar didintis, ir tie kurie sako kad nuo pradžių geriau imti 3l 150kW - na, skonio reikalas, man ir iš 2l 110kW smagus projektas, 135kW trilitriai jau iš paskos nebespėja, sekantis žingsnis bus 150kW :)
Tau, jei labai norėsi, ir su 100kW bus tas pats - pasidarysi ir džiaugsies. Tik aišku ta investicija neatsipirks niekaip - investuosi sau, kai pardavinėsi iš to arba nieko, arba labai mažai naudos gausi. Tokiu atveju jei neesi tikras kad naudosi automobilį dar 3 metus, geriau pereiti prie naujesnio, kur iškart bus galios, ir jame vėl "įsikurti" - t.y. susitvarkyti viską kas tik pačiam nepatinka, kad ilgai važiuotum. This is up to You t-sakant :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 14:14
Bmw E46 320d
ačiū labai)))
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 14:19
Bmw E46 320d
Startline man siulo padidinti iki 125kW.. o jaigu dar paimsiu turbo nuo 330d 135kW tai kiek cia maz daug iseis kW?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 06:11
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
E46320d2001 rašė:
gal tu pradžiai variklio valdymo kompo programą piktesnę įsirašyk, o ne spėliojimais užsiiminėk kas būtų jeigu būtų ;) gal tavo poreikiui pilnai užteks ir ECU remap'o.
