Dabar yra 21 Bal 2026, 21:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:27
E46 330i 2000
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46 sedanas, automatas
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 330i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, prasidejo su mano automobiliu kazkas darytis, sunkiai vedasi, t.y. suki rakteli ir ilgai starteri suka, kartais reikia, net gazo duoti, anksciau budavo tik pasuki ir iskart uzsivesdavo.. Toliau dingo trauka, spaudi dugna, apsukos kyla o traukos visiskai nera ir jei taip vaziuoji kartais buna, kad variklis visai uzgesta. Uzgesini varikli, pabuna jis tada vel uzvedi ir masina normaliai vaziuoja ir traukia gerai, o momentais vel dingsta trauka ir nesamones darosi.. Dar buna kad apsukos vos vos sokineja, bet labai neryskiai.. Gal kam panasus atvejis buvo ir zino sprendima?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:50
sprendimas-diagnostika :)
N1erka rašė:
Variklis: 330i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 00:12
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
labai uznesa i veleno apsuku davikli. :) labai panasus simptomai.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 13:25
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Veleno padeties daviklis, isiurbimo arba ismetimo paskirstymo veleneliu davikliai. Man tokie patys simptomai buvo, kai merdejo isiurbimo velenelio daviklis. Vaziuok i diagnostika, nustatys konkreciai. Pasikeisi ir bus ledai 8)
ačiū
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 19:36
E46 330i 2000
siandien buvau nuvaziaves rado dvi klaidas, pirma buvo veleno ipurskimo dacikas, o kita tai ismetamojo velenelio dacikas, bet sake pastarasis [CENZŪRA] yra, neturi jokios itakos.. isvale klaidas, tai dar ryt vaziuosiu ir tiksliai suziures viska.. Sakykit kiek tas taisymas mazdaug kainuos? beje ipurskimo dacikai du yra.. (parode :) ) realoem.com nelabai as ten surandu :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 09:25
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Na, kazka ne taip tau parode, manau, tas meistrelis. Siaip yra vienas isiurbimo velenelio (nr.18) ir vienas ismetimo velenelio (nr.5) daviklis. Galbut jis sumaise su vanoso davikliu (nr.2)...
Isiurbimo velenelio daviklis: 12147539165 (Kaina krasta auto - 354,22Lt). Galima isigyti ir uz mazesne kaina. As pirkau is autopaslaugos Kaune, kainavo berods apie 300Lt. Pasikeisti gali ir pats.
236.JPG [ 48.98 KiB | Peržiūrėta 23246 kartus(ų) ]
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 12:31
N1erka rašė:
Nu nekoks tas meistras, neturi itakos :D siaipsau idejo bmw konstruktoriai kazkoki dacika :D O ir apie ipurskimo dacikus kazkaip nieko nesu girdejes. :roll:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 12:58
E46 330i 2000
speju as ne taip kazka supratau, nes is manes toks mechanikas, kad geriau nekalbam :)
o tai ji geriau nauja pirkti ar bandyt is shroto imt?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 16:47
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
N1erka rašė:
Is sroto nupirksi uz 100 - 150Lt, bet kur garantija, kad vel nesuges. Naujas 2-3 kartus brangesnis, bet bent jau didesne tikimybe, kad nepareis.
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 16:49
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Ju|ius rašė:
Zmogus ne taip parase, turejo galvoje isiurbimo velenelio davikli (inlet camshaft sensor) :^o
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 18:01
E46 330i 2000
aij paciam susipyne viskas, tai uzsirasiau, 3coupe buvai teisus, veleno padeties daviklis ir bako ventiliacijos voztuvas (cia tas sake neturi jokios itakos vaziavimui ir siaip [CENZŪRA]) tai va sake, tas padeties daviklis tinka nuo daugelio bmw man, tik gal kas gali padeti ir pasakyti kiek jis naujas krastoj kainuoja? butu geri, kad ir koda parasytumet ebay pabandyciau paieskot :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 09:55
tavo auto
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/33 ... N/2000/05/
alkuninio daviklis
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/33 ... l-11_2167/ Pulse generator, crankshaft
http://www.bmw.lt/dalys/ Daviklis smagr. 327,23
uz jo keitima 100 tikrai suplosi :)
cia dar pas tave ziuriu jis is kitos variklio puses, tai visai linksma :D E36, kai jis priekyje stovi, apsiima keist nuo 50 LTL (garaze) iki 150 ir daugiau (servisuose). cia pas tave turetu prie starterio stoveti jis. ir pas tave jau be laido jis.
cia nuo ko tinka, jei ieskosi naudoto.
http://bmwfans.info/part-12141709616/
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/33 ... l-13_0798/
Fuel tank breather valve
voztuvelis tavo. jis vaziavimui gal mazai turi reiksmes, bet sako ekonomijai reikalingas ir ekologijai :) naudota uz 10-20 LTL nusipirksi, pasikeisi tikrai pats.
tinka nuo
http://bmwfans.info/part-13901433603/
sekmes :)
p.s. bedos tikrai dings, kai pakeisi alkuninio davikli, man taip buvo :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 12:27
E46 330i 2000
All in music, dekui uz issamu toki parasyma :) bokala skoloj! Tai jei pats keiteisi, kur pirkai? kur keitei? ka rekomenduoji? :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 12:34
N1erka rašė:
bokalo nereik, tam ir forumas :)
bmw centre, ~400-450 LTL (tau pigesnis), saugojimo aikstelej, veiksmas ~2-3 val :)
pas tave stovi kitoj vietoj, siaip jei nuemus viska kur sklende, kad galima butu prieiti prie jo nenuimant isiurbimo koliko, tada pats pasikeisi. prisuktas varztuku 6kampiu, bet istraukti gali buti nelengva. na bent nusiardyti ir pameginti isimti gali ir pats, jei nepavyks istraukti, ar priejimas nekoks, tada jau kolika gali tekti nuimti, tada jei tokiu proceduru nesinori paciam atlikineti, gali ir kitur vest. rekomenduoti nelabai ka galiu...
siaip nzn koks ten priejimas pas E46, bet kadangi cia 3.0, tai speju, kad rankos dar labiau nera kaip ikisti, nors maciau, kad priejimas gale yra geresnis...
na tiek ziniu.. sekmes darbuose :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 02:01
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kolika nuimti daug laiko reikia.jau nuiminejau [-o<
