Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 17:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Iekaubsis rašė:
Va viskas pasitvarke atjungus webasta, dekui uz pagalba. Gal yra kokiu pasiulymu ka su ta webasta daryti? ar taip ir palikt ja atjungta?
jei jau trumpina tai tikrai neveikia, tokio atveju arba remontuot arba palikt atjungta
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 17:27
E46
2002 m 2,0l 110kw dyzelis touringas
Sveiki, iškilo bėda - neveikia nei veidrodėlių šildymas nei galinio stiklo. Nežinau gal nuo komplektacijos priklauso šyla jie ar ne, bet paspaudus galinio stiklo šildymą girdisi, kaip sutaksi rele bet niekas nešyla. Kas galėtu but ?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 19:46
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Galinio stiklo, tai dazna problema nusitrina sildymo juosteles. Atsidarius stikla turetu matytis, o del veidrodziu, gal ir nuo komplektacijos priklauso.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 20:44
O tai kaip renovuojamos (taisomos) tos nusitrynusios juosteles?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 22:23
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Same problem here - any solutions? :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 23:23
ex E46 320d '04
E61 530D
Bent jau kiek esu skaitęs, veidrodžiai šyla automatiškai pagal lauko temperatūrą. Kuo žemesnė temperatūra lauke tuo stipriau kaitina veidrodžius, berots veidrodžiai nustoja šildyti tik prie +25. Kažkur forume buvo apie tai parašyta.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015, 07:15
Brisius rašė:
Yra spec priemones, ten toks klijas su aliumo milteliais, bet kiek bandziau nelabai ka padeda. Dar kazkada domejausi stiklu servise, tai sake paslauga kainuoja 10-30 lt uz viena itrukima, ir garantiju kad ilgai veiks nedave.
Kitas, liaudes budas, paimti merginos nagu laka, grafitini piestuka, susmulkinti grafita i dulkes (pvz. Su peiliu nutrinti) po to sumaisyti su laku ir po to ta mase uztepti ant siules, aisku, pries tai ta siule (itrukimo vieta) apdirbti, patrinti svelniai su labai smulkiu glaspopieriu, nuvalyti ir nurebalinti pavirsiu ir po to uznesti ta mase.
Taciau, reikia tureti omeny, kad jei daznai atidarinejamas galinis stiklas, tos vietos linkusios greitai prasitrinti.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015, 22:29
E46
Na dėl to galinio stiklo tai dar gyvent galiu, bet jau veidrodeliai... Kažkaip butu liūdna jei bmw nesugalvojo šildomu veidrodėliu įdėt į visus modelius... :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2015, 18:08
tadas320 rašė:
ka jus cia svaigstat, jei pas E39 koduojasi soniniu veidrodziu sildymas, tai ir pas E46 tas pat......nuo GM5.C04 jau yra ta opcija
veidrodziai.jpg [ 35.2 KiB | Peržiūrėta 7858 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Spa 2015, 00:08
E46 Touring
Pas mane irgi neveikia galinio stiklo šildymas touringe. Veidrodžiai šyla, saugiklis ok, relė ok, buvo nusilankstęs pliuso laidas, bet jį pakeičiau (dešinėj stiklo pusėj). Kai su testeriu braukiu per juosteles, kitą jo galą prijungęs prie masės, lemputė užsidega, bet stiklas nenurasoja. Kai testerio galą užmetu ant pliuso ir braukiu per juosteles nieko nedega. Pakeičiau ir masės laidą (kairėje pusėje), bet rezultato nėr. Kaip tie laidai yra pritvirtinti prie stiklo, juos galima atjungti ar jie ten priklijuoti? Gal pas mane masė nepakliūna ant stiklo per tą sujungimą?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 19:01
BMW 2003 E46 330XD 150 kw automatas
Sveiki, desines puses veidrodelis neuzsivercia ir nesyla (kaire viskas veikia). Nuemus apdaila radau laisva fyske, bet kur pajungt nerandu. Ar imanoma kad kazkas tik kaire puse padare su siom funkcijom ar kazkur bus uzkritus desines puses giliau fyske? Jei is naujo pravedinet tai nuo kur reiketu pravedineti?
20151121_140023.jpg [ 110.54 KiB | Peržiūrėta 7549 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 19:32
acura TSX 06.
Tai nuimk kaire ir paziurek kaip ten sujungta,tada pasijungsi desine taip pat,taip bus greiciau nei cia laukti abstrakciu atsakymu.
