Dabar yra 22 Bal 2026, 16:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 09:17
5er
7er
Po lietaus, pažymėtoj vietoj šlampa ir merkiasi į kilimą, atidarius duris ant slenksčio vanduo. Ir kaip taisyklė po lietingų dienų, užsidega skydelį asc, rankinio, abs ir kaladėlių indikacijos, pradžiūvus užgęsta. Ardyti dar nieko neardžiau. Lupti durų apdailą ir ieškoti ar čia įdomu pro kitur bėga? Ir indikacijų užsidegimas su tuo susijęs ar dar kitur skęsta, kur tie blokai stovi?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 09:59
E46 320d M47
pas mane irgi tas pats, irgi dar nieko nejieškojau tai jai dabar forumieciai papasakos bus proga susitvarkyt.
Ar negali but vandens kanalas prie sparno užsikises?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 10:57
"stoike" neslampa? gali buti blogai iklijuotas priekinis stiklas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 11:14
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Turiu tokį patį fokusą tik keleivio pusėj, šlampa ta pati vieta, po lietingų dienų kilimas šlapias. Ir išsiaiškinau, kad bėga pro lango išorinę pusę, pro apdaila prie lango apačios. Pilant vandenį, jis lenda į vidų ir pro absifkę bėgą į vidų pro vidaus slenksčio apdailų sujungimą. Slenkstis irgi visas šlapias. Mąstau, kad išeitis viena- keist tą apdailą prie lango išorinės pusės, kuri tvirtinasi lango apačioje prie pat durų.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 11:35
5er
7er
Kažkaip taikliai šaudai, reikia tada ardyti ir žiūrėti ar tikrai pro ten. Keisti į ką, bandyti šrotinę rasti tvarkingą? nu gal pasiseks. Ar lemputės skydelį užsižiebia, kaip paskęsta?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 12:31
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bemsius11 rašė:
Lempukai neužsižiebia, bet galbūt dėl to, kad šlampa keleivio pusė..blokai gal kitoj pusėj, mažiau vandens gaunu, nežinau.
Pas mane shadow line, tai kažkaip įtariu, kad jie vienos dalies nenorės parduot, sakys pirk visą komplektą ir viskas.
Kas dėl tvarkymo - vargu ar ten ką sutvarkysi, ta pūkinė pusė, kur prie lango spaudžiasi per laiką susidėvėjo ir viskas, nebent kokio silikono pripūst, bet tai langas pastoviai taukinas bus, vėl diskomfortas.
Realiai, neturėtų bėgt, jei būtų ant durų prikabinta ta izoliacinė medžiaga po abšifke, neleistų bėgt pro abšifkę, o nubėgtų į durų apačią, kur yra drenažinė anga ir išbėgtų lauk. P.S. Pas manęs jos nėr, praganė kažkas, kažkur, kažkada..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 12:50
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
O tai kiek krastoje tai kainuoja, neturėtų būt kosmosas ir rami galva nei su tuo šrotu. Beje, bemsiau ar bereikia tų žaliuzių po buferiu galiniu?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 13:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nebutina keisti tos juostos. Pas mane dreko lygiai toje paciojevietoje. Buvo po apmusinu dureliu atsiklijavusi garso izoliacija. Ji yra raityta ir ilenda i dureliu skardos erdmes. Begant vandeniui pro lango juosta i dureliu vidu nulasa ant garso apsaugos ir per apdaila dureliu i salono vidu. Su statibiniu fenu pasildzius plastelina garso apsaugos, prilipo puikiai. Nuo tada vandes salone nebematau.
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Salone, ne bet gal ten tau viskas viduje durelių permirkę :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 13:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Marius. rašė:
Yra drenazo skyles duryse tam reikalui. Elekronikos vanduo nepasiekia. Taip suprojektuota ;-) o garso apsauga vandens nesugeria.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 13:19
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Aš šitą suprantu, bet jei drenažas puikiai veikia, tai ir su biški atkibusia izoliacija nelebai turėtų ten kas bėgti į vidų, arba ten kažkas mandriau, nesiginčyju :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 13:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Marius. rašė:
matai, ta garso apsauga raityta lasai nuo stiklo apacios sugeba pataikyti ant apsaugos, o tada jau upeliu i atskilyjavusi tarpa.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 13:38
5er
7er
Tai reiškia, tos langų juostelės ne prie ko (bet jei jos prigludusios, vis mažiau vandens patenka), tik reikia pasižiūrėti durų drenažą ir garso izoliaciją susitvarkyti. Tik neišaiškintas klausimas, kas dar kur skęsta, kad lepičkos skydelį žiba?
Marius. rašė:
Jei kitaip nesutarėm, reiškia dar reikia, jei nesunku, tai prigriebk :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 14:07
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Okei, paimsim ;)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 14:57
per langa vandeniui prabegus i vidu, jis turi per duru skyles apacioje isbegti lauk - per slenksti i isore, ne i vidu. tos skyles neuzsikisa, nebent ten jau viskas supuve ir pilna rudziu.
va kaip Grill sake, jei viduj ten netvarkoj, tada i vidine puse bega. kiti ismeta ta apsauga, nes "susenus ir niekam jos nereikia", tada ir pradeda leisti.
o del "stoikes", tai jei per ja bega, gali ir nesimatyti. kai ji slapia buna, neatkreipsi demesio. bet cia jei perklijuotas stiklas buvo neteisingai.
