Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 21:27
E46 320d 2005m.
E46 2005m 320 110kw.
ryja daug kuro, nekyla temperatura variklio pilnai tai reiske kad pakyla tik puse turimo. paskaitinejas pabandziau patikrint osm atjungiau nuvaziavau y darba pasikeitimu kaip ir nepastebejau, vaziuot namo ir uzsidege variklio lempa. tai db nesuprantu kaip ir kas čia dedasi, osm geras ar ne o gal kompas jo nemato ir kodel kuro ryja 11+l.?
agr termostatas pakeistas jei ka :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 21:31
BMW E38 740iL 4.4
pradziai pasikeisk ausinimo skyscio termostata ir temperatura stos i vieta, tuo paciu ir sanaudos sumazes...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 22:20
E46 3 l diz
Vyciuz rašė:
Palaikau
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 22:26
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Kažkaip viskas daroma iš antro galo.
Nešyla antifryzas - oras sistemoj/sugedę termostatai. Pirmiausiai keiti juos ir normaliai nuorini sistemą
Atjungęs OSM turėjai pastebėt skirtumą - jei matuoklė gera, auto turėjo būt buka ir netraukt, galima daryt prielaidą, kad ir ji neveikianti/įstatyta ne tokia, kokia priklauso ir neatlieka jokios funkcijos.
Engine checkas - diagnostika ir nekitaip.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 23:19
E46 320d 2005m.
y salona puce silta ora.
Checkas atsirado kaip atjungiau osm bet ir tai ne is kart kaip ir rasiau.o pasikeitimo jokio nepajauciau trauke kaip trauke, nebent ji pas mane netrauke bet tada turetu skrist jy pakeitus :) butu ydomu patikrinti su geru osm :) kas turi toky ir nori pasidalinti? :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 18:54
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
turiu, bet aš iš Estijos, kaip tau perduot?
///M3
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 21:51
E46 320d 2005m.
tikriause niekaip :) čia gal kas is vietiniu kaunieciu turetu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 21:59
ex E46 330d
Golf Variant
aa tai kaunas pasirodo :lol:
///M3
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 00:31
BMW E38 740iL 4.4
Sakyciau gal tu pirma pasikeisk purkstukus,turbina,osm,o paskui jei nepades termostata antifryzo :lol:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 00:35
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
zliumba rašė:
Kas kad pučia šiltą orą, jei nepasiekia darbinės temperatūros? Šiltą orą jau pučia kai ir ~40 graduso yra.
Jei trauka nesikeičia - trauk lauk matuoklę ir žiūrėk kodą ant jos, pasitikrink vienos ar dviejų kamerų korpusui priklauso ir koks korpusas pas tave. Jei nesudėta atvirkščiai, tada drąsiai gali keist matuoklę į tau tinkančią. Jei sudėta skirtingai - reikalingas kodavimas, kad ji veiktų.
Ir engine checkui diagnostika ir nekitaip, gali būt ir sutapimas, kad užsidegė atjungus OSM, o gal ir ne ir išsiaiškinsi tik pajungęs kompą.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 08:29
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Tas diagnostikas (nuskaityt klaidas, live data pažiūrėt) gali daug kas, jei reikia Kaune už giros bambalį patikrinsim, rašyk į PM.
Nereiks serviso ir 10-15 €.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 18:14
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Kur tiksliai paziureti kokia matuokle, vieno ar dvieju korpusu, priklauso turimam varikliui?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 18:48
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Fimlas rašė:
Niekur nepasiziuresi, reikia ziuret kaip suprogramuotas DDE
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 19:05
E46 320d 2005m.
na va po pusantros dienos checkas ir uzgeso:) belieka pasitikrinti matuokle kaip ir kas tik nzn kur rast kodus :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 20:06
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
_Darius_ rašė:
O sitai paziureti per kur?, pakeiciau kita matuokle, bet vistiek nera jokio skirtumo ar ji pajungta ar ne, taip pat vaziuoja. Tai arba abi neveikia arba kazkas jau pries mane ne tokia idejo
