Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:19
Sveiki, čia prieš kelias savaites atsirado tokia bėda, kad važiuojant užsidegė DDE lemputė, tai čia žvakės, ir dingo gazas,spausk nespaudęs nieko nereguoja, ir apsukos laikosi ant 1.2k kažkur. Tada sustojus ir kiek palaukus su užgesintu varikliu, vėl bandant užvest lemputė dingo ir vėl viskas normaliai, po kokių 15 minučių vėl lemputė užsidegė ir vėl tie patys simptomai, šiaip netaip parvažiavus namo, kitą dieną mašina buvo nuvešta į servisą, servise padarė diagnostiką nieko nerado, tik vieną šlangelė užmovė nes buvo nusimovus, problema kelioms dienoms buvo dingus, poto vėl atsirado, ir visą laiką tie patys simptomai, visą laiką užsidega važiuojant. Pvz vakare užsidega, ir kai ryte nori vešt padaryt diagnostika tai jinai per naktį pastovėjus vėl užgesta ir vėl normaliai mašina eina, trauka nedingus,viskas normaliai,diagnostika nieko nerodo, kas čia galėtų būti? gal kas patarsit ką daryt?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:23
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Marys rašė:
Xujovi diagnostikai, nes klaida tikrai turi but likus. Ir tikriausiai bus kazkas su kuro slegiais:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:28
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Butent, diagnostika tikrai turetu matyti uzsilikusia klaida.
Pirmiausia, reiktu pasikeist kuro filtra (bet labai abejotina, jog tik tokia beda). o toliau, vistiek be diagnostikos, nieko nepridaryti - juk nekeisi visu detaliu is eiles. Gali buti ir purkstukas(-ai), ir siurbliai ir slegio daviklis ir t.t.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:29
E46 320D '02 universalas AT
Pabandyk nusiimti variklio apsauga ir paziurek ar laidai einantys is rail'o slegio daviklio neprasitryne, nes toj vietoj laidai lieciasi su termo izoliacija esancia ant apsaugos. Pas mane buvo prasitrynes to daviklio laidas, o kadangi sio daviklio ir akseleratoriaus potenciometro bendra 5v synele, tai neveikdavo akseleratorius. Kai kompas gauna gazo pedalo klaida, tai pas automata ant D padeties visada laiko min 1200 apsukas, kad butu galima bent kazkaip vaziuot. Zinoma dar gali buti ir blogas gazo potenciometras (jeigu ka turiu parduot).
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:38
Gerai, žiūrėsiu mėginsiu vešt dar į tą diagnostiką, gal ką nors pamatys.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:45
Atsukti 5 varztus ir patikrinti laidus nieko nekainuoja :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 23:08
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
mantux777 rašė:
Iš kur tu žinai, kad pas jį common railas?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 09:13
nu jo, geras pastebejimas, tikrai autoriau, koks variklis pas tave?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 15:12
2.0d 100kw
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 18:29
Pagaliau išsiaiškinau kame problema. Akseleratoriaus pėdalo potenciometrą reikia keisti, gal kas nors turit veikiantį? :)
