Dabar yra 22 Bal 2026, 23:05
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 02:03
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Labas labas.
Galbūt kažkas pasidalinsit info, su ncs ar inpa įmanoma pakeisti E46 pre-fl LSZ bloko VIN kodą tam, kad pranyktų tamper dot skydelyje? Googlas kolkas nestebina, randu info tik su progmanu, kuriam reikalingas pastovuus srovės palaikymas ar bmw scanner, kuriam netinka inpa laidas ir reikalingas kitas adapteris.
Bandžiau daryti pagal dionich DIY
Cituoti:
1. Tau reikia nuskaityt masinos duomenys is "EWS" modulio.
2. Paspausti "Select ECU" ir pasirinkti "LCM".
3. Paspausti "Job", pasirinkti "ZCS_SCHREIBEN" ir paspausti "Execute"
3. Paspausti "Job", pasirinkti "FGNR_SCHREIBEN" ir paspausti "Execute"
(viewtopic.php?f=29&t=131599)
Bet ko tais tokios operacijos 'ZCS_SCHREIBEN' job liste nėra, o pasirinkus 'FGNR_SCHREIBEN' gaunu klaidą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 02:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Win gali pakeisti per DIS. Taskas degs tol kol nesuvienodinsi ridos. Rida suvienodinti gali tik nustatęs lcm nulius su progman, bmw scaneriu arba bdm. Kai jau nuliai bus tada per DIS (inpa kabeliu) jau galima bus sinchronizuoti rida.
P. S. Jeigu kas turite bmw scaner ir galetumete pagelbeti ir man numusti rida uz alu vilniuje, i PM parashkite. Dekui!
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 02:44
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Kiek duoda googlas žinot, tai progmanui tinka ediabas kabelis, teisingai?
Srovės palaikymui pakrovėją panaudočiau :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 10:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Reikia kilometraza nunulinti.
Kodas:
if you reset the VIN to "0000000" and the mileage to "0", you should be able to use Progman or DIS to code the cluster properly (they should pull the mileage from the EWS or LCM if all goes well)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 21:30
taskas del VIN, km neturi itakos
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 23:54
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Kinder rašė:
Dega ir taškas ir km šalia to nunulinamo kilometražo
