Dabar yra 22 Bal 2026, 13:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 10:51
E46 320d 136bhp
Bmw 2001 320d E46 136bhp.
Tai va ir as su savo bedom dariau diagnostika rado nemazai:
Needle motion sensor
Air flow meter
glow plug module
charge preasure control
Traukos visiskai nera masinoi ir hujovai kuriasi kai salta.Kai ka jau isiaiskinau ,bet dar turiu klausimu pries pradedant darbus
Needle motion sensor-skaiciau nete kad tai vienas purkstukas(04) kuris eina su sensorium atseit reikia keist visa pukstuka su sensorium ,bet ziurejau nerandu, kaip tas sensorius atrodo ebay pilna purkstuku, bet visi vienodi nezinau koki pirkt ,gal kas galetu numest linka kaip tas sensorius atrodo,kad zinociau koki purkstuka pirkt kad butu su tuo sensorium?
Paskui glow plug module(hujovai kuriasi del jo) nerandu as tokio daikto isvis ,ziurejau dezutei ,kur ji turetu but, bet nemaciau nieko ,panasaus gal kas galetu parodyt kur jis randasi? Paveikslėlis
Air flow meter-viskas aisku
charge preasure control-kas cia negerai nete skaitinejau, kad gali but slangutes kazkur ora leidzia? kurioj cia vietoi ziuret tas slangutes? Paveikslėlis
ačiū uz pagalba nesu mechanikas, bet idomu paciam krapstytis pagal instrukcijas:) 8) :wink: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 21:53
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
4 purkštukas su laidu atrodo taip. Išsiimt vistiek turi jį, ieškok šrote, kad detalės kodas atitiktų, kitaip reikės kompo įsikišimo.
glow plug module
Charge pressure control
Tikrink visas vakuumo šlangutes/keisk kitom, vakuumo pompą, pressure converterius
Vakuumo pompa detalė 1a
Pressure converter'iai detalės 1c ir 2a
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 22:46
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Nuo kada reikia 4 purkštuką pagal kodą pirkti? Jų buvo du variantai iš kurių vienas nebegaminamas, t.y. iš krastoj turi pasiūlyti tik vieną variantą: 7 detalė
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/13_0648/0/47634/L/0/
Karolukas rašė:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 02:59
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Karolukas rašė:
Man irgi butu idomu kaip cia su tais purkstukais, gal gali saltinio nuoroda?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 13:03
E39 528, E46 330d
2L d zvakiu rele gali buti ir prie pat variklio prieiti galima is apacios, nuotraukos neturiu.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 21:00
E46 320d M47
Čia ne įtema o tavo mašina ne anglas buves?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 21:09
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Joniux rašė:
Jeigu cia jo masinos nuotraukos tai 100% anglas :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 10:42
E46 320d 136bhp
jo as Uk esu.O dar klausimas pasikeitus air flow nereiks perprogramuot kompo?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 11:55
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
SilverEvil rašė:
Jei idesi tokia kokia priklauso tai nereikes.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 10:37
E46 320d m47 '00
nekuriant naujos temos. pakeitus el purkstuka i veikianti pradejo dingineti trauka, pavaziavus ilgesni laika tolygiom apsukom. needle motion sensor klaidos nebemeta, ir siaip jokiu klaidu nemeta daugiau. skaiciau kad reikia siurblio adaptacijos, as teisus? ;)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 13:23
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
psevdo rašė:
prie siurblio reikia lyst jei pakeiti 2 ar daugiau purkstuku
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 20:49
E46 320d m47 '00
_Darius_ rašė:
tai siuo atveju pasirodo blogas purkstukas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 21:03
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
manau, kad kazkur kitur beda, del purkstuko turetu visada netraukt arba visada traukt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 17:14
Alytus
ex' E46 320d M47 2001
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Į tą pačią temą užklausiu dėl purkštuko. Neseniai ji pasikeičiau, nieko nežinodamas apie tuos kodus, ramiai sąžine įdėjau, bet dabar mašina pradėjo sunkiau traukt, trukčioja, į gazo paspaudimą sureaguoja tik po kokiu 3-5sec, tai, tai reiškia, kad jį reikia priprogramuot kažkaip? Kas užsiima tuo gal žinot Vilniuje?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 17:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
dzioo rašė:
Nieko ten nereikia programuot. Bent pries dedamas tikrinai ar jis geras ? del ko keitei?
