Dabar yra 04 Kov 2026, 22:12
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 00:57
E46 330d
Sveiki, draugai, BMW myletojai, tai va, bedele, siandien atvaziavau i garaza, matau, kad mirksi lempos, islipau, paziurejau, mirksi gabaritai (taip, tikrai GABARITAI. Ziurejau uzdenges Xenonus, tikrai ne jie mirksi). Isjungiu lempas, palieku tik gabaritus..nebemirksi. Ijungiu normalias lempas - mirksi gabaritai.
Kaip manot, ar tiesiog gabaritu lemputes jau i pabaiga, ar eilini kart "tiesa slypi kazkur anapus"?:D
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 09:40
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
nesi sudėjęs į gabaritus kokių led?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 15:31
Utena -Vilnius
BMW E60
neužvedus mirga?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 01:54
E46 330d
Karolukas, nedejau nieko, originalios paprastos lempeles.
Sarai, pasiziurejau, ne, nemirga neuzvedus.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 10:29
Utena -Vilnius
BMW E60
Manau generatorius kaltas bus, salone irgi mirga? Pas mane tas pats buvo, tai dabar generatorių remontuoja. O xenonai nemirga, nes ten blokeliai yra, kuriuose įtampa lyginama.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 10:56
E46 330d
SarunasBMW rašė:
Salone nemirga..:/
Tik gabaritai, daugiau nieks. Ir generatorius krauna gerai, kaip tik va pries savaite tikrinom krovima. Manai vistiek ta pati beda?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 11:03
Utena -Vilnius
BMW E60
Na pas mane salone dar mirgejo.. Krove is pat pradziu 14,2 bet po kiek laiko liko 13,1, tai žiūrėsiu dabar po remonto kaip bus. Šiaip ten krovimą reguliuoja rėlė, o dėl mirgėjimo būna diodai atrodo kalti, ten nelabai žinau :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 15:40
kur faru pravodke jungiasi mases laidu prie kebulo, ten kontakta paslifuok. gal truksta mases.
arbe generas blogai krauna. gali ne tik per mazai, bet ir per daug krauti (tada rizika sudeginti kompa). jei nemaisau, tai negali buti daugiau 14.5v
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 10:10
E46 330d
Ok, all in music, reiks siandien pabandyt ir paziuret kas gaunasi, nes jei ne, tada nelabai suprantu, kad gali but...:/
Nes generas tikrai normaliai krauna.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 13:59
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Pas mane mirksi lempos ir gabaritai,bet taip nezymiai generatorius krauna viskas lygtais normaliai ir dar lb nezymiai galines sviesos mirksi.(14.20 rodo uzkurta)
reiks paziet faru pravotke gal ji kalta,seip lempos idetos paprastos o vietoj gabaritu pabandziau ledus tai neweikia ne vienas ledas.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 15:16
Utena -Vilnius
BMW E60
Man generatoriu atrestauravo, ir vistiek mirga, paskui ziuriu, kad minusas nuo akumo iki kebulo (ant kebulo) nepriverztas, priverziau ir nebemirgsi :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 17:17
E46 330d
Man tai dingo tas mirksejimas pats:D
Nesuprantu kas ten buvo....
Nesamone kazkokia.
Nu, svarbu, kad abiem nebemirksi jau;D
Darllen, o tau, pasiziurek ar akumas geras, jei generatorius normaliai krauna ir vistiek mirksi.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 11:06
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Uzkurtu rode 14.20 dar pabandysiu paziureti kaip masina bus pasilus.
Akumas gan geras labai gerai laiko ir degima buvau palikes 5-6h poto atejau ir uzsikuriau norml.bet gal reikia akuma pakrauti pabandyt.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 16:24
E46 330d
Nu tai prie 14,20 pas mane nemirksi nieks.
Tada bandyk pakraut akuma arba kontaktelius pasiziuret.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 00:57
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Pakrowiau bet vistiek siektiek mirksi
