| [E46] Problema del priekinio bamperio. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=134821 |
| Autorius: | Deikas [ 09 Gru 2014, 17:37 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Problema del priekinio bamperio. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2004 Variklis: 2,0 Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Sveiki , klausimas nera is rimtuju bet tiesiog neturiu galimybiu nuvaziuot i serviza, o ir siaip noriu suzinot gal kur pigiau butu imanoma ji sutvarkyt, taigi problema tokia kaip matosi nuotraukose, jis atluptas ir kaip suprantu nuluze bus laikikliai jo , todel gal kas zino ar imanoma ji suremontuos ar reikia ieskotis naujo? ir jei imanoma gal zinot kur? [big_image]http://www.part.lt/img/91e68cbff33d780ab139f3248f46383b302.jpg[/big_image] http://www.part.lt/perziura/67b56aca1ca ... cdf611.jpg [big_image]http://www.part.lt/img/67b56aca1cad076f3f8ac63747ccdcdf611.jpg[/big_image] |
| Autorius: | Karolukas [ 09 Gru 2014, 17:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] [coupe] Problema del priekinio bamperio. |
Turiu tokį patį vaizdą tik su galiniu buferiu (mušta buvus turbūt, bet amortizatoriai lyg ir nesustumti), o laikikliai kaip ir nesulūžę, nelb sugalvojau ką ten padaryt, kad tie kampai nebūtų atsikišę taip.. |
| Autorius: | Deikas [ 09 Gru 2014, 17:56 ] |
Nu tai man ir idomu ar cia imanoma sutvarkyt ar nelabai , nes vaizda gadina tai labai. |
| Autorius: | Karolukas [ 09 Gru 2014, 18:02 ] |
Pas užsieniečius radau taip tvarkant http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=370280 |
| Autorius: | _Darius_ [ 09 Gru 2014, 19:34 ] |
Karolukas rašė: Pas užsieniečius radau taip tvarkant http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=370280 Kazkaip nelabai patikimai atrodo. O uz ko kabinasi tie nr 20?
| Autorius: | Fimlas [ 09 Gru 2014, 20:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Problema del priekinio bamperio. |
Del tokio s... naujo buferio ieskosi?, matosi kad kai kurie neturi kur pinigu det... |
| Autorius: | Deikas [ 09 Gru 2014, 20:29 ] |
Mano klausimas ar imanoma sutvarkyt tai buvo , ar si defekta pasalint galima tik keiciant buferi. Niekas nesako kad as naujo jo ieskosiu. |
| Autorius: | Karolukas [ 09 Gru 2014, 20:46 ] |
Nu tipo taip panaudojami tie laikikliai http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=661057 Nelb tik pagavau, kur ta kilpa užkabinama? |
| Autorius: | _Darius_ [ 09 Gru 2014, 22:11 ] |
Karolukas rašė: Nu tipo taip panaudojami tie laikikliai http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=661057 Nelb tik pagavau, kur ta kilpa užkabinama? Butent ta vieta ir man neaiski |
| Autorius: | Torresas [ 11 Gru 2014, 19:17 ] |
Kadangi tema sukurta nekursiu naujos. Tiesiog noriu pagalbos. Taigi papasakosiu zapadlo istorija. Vazinejau sau su stock prefl troike. Sumaniau m bamperio priekyje. Ji nusipirkau. Nusidaziau uzdejau. Praejo 2men pagavau kiski. Pataike i pacia silpniausia vieta. Iskart jau dedamas bampery maciau kad priesrukai laikosi nestipriai. Pataike tiesiai i ji. Skilo apdaila aplink pries ruka. Pati fara metama lauk. Dar mazasis posparnis su skyle, bei iskeltas bamperis. Bet svarbiausia luzo laikiklis faros. Turiu tik laikiklio plastmases daly ir neisivaizduoju kaip pritvirtint kita priesruka reiks. Turit kas pasiulymu ka daryt? Kas kaune zaidziasi su plastmasem ir kiek mazdaug kainuotu? Nuotraukas imesiu veliau. ačiū uz demesi |
