Dabar yra 04 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 13:45
E61 525d 130kw
paulius0409
sveiki.subyrejo itempejo guolis Nr.4 paveikslelyje :( gal kas zinote kaip isai keiciasi? atsisuka tas pats tik guoliukas ar kartu su ta kojele?
P.S. paveikslelis E39 530d, E46 neradau, bet principas to tempejo lyg ir taspats.
Esu Norvegijoj masina labai reikalinga, jai esat susidure su tuo pasidalinkit info ;)
127.png [ 13.83 KiB | Peržiūrėta 15318 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 13:50
E61 525d 130kw
paulius0409
Paulius0409 rašė:
Bandziau sukti ta verzle bet visas pasisuka i sona kad atleist dirza, tai bijau lauzt kad neprisidaryciau daugiau bedos, o info niekaip nerandu, geriausia ka radau tai kaip atleist dirza...ka ir taip jau matau..
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 14:01
E61 525d 130kw
paulius0409
Sitas guoliukas.
pakeistas.jpg [ 112.66 KiB | Peržiūrėta 15309 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 14:46
E61 525d 130kw
paulius0409
negi niekas visai nieko nezinot?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 15:36
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Taip keiciasi su ta kojele ir dar paciu itempeju, detale NR 2.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 15:56
nuimk dirza ir vazinekis laimingai kol ziema.
nusiima kaip mineta su kojale http://tis.bmwcats.com/doc1049474/
temu jau buvo apie tai.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 15:59
E61 525d 130kw
paulius0409
DmK rašė:
ne apie ta dirza kalbi, cia suka ir generatoriu sitas, ilgasis cia yra.ta kur siuntei nuoroda tai tik kondiskei.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 16:02
http://tis.bmwcats.com/doc1055590/
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 16:17
E61 525d 130kw
paulius0409
DmK rašė:
dekuj, jau sis tas.
tai kaip supratau uzdedu verzle suku ir turi issai issisukt, nes sukant kaip parodyta isai atleidineja dirza, stipriau pasukus turetu ir issisukt?
Вытащить натяжной ролик с рычагом (1) в направлении, указанном стрелкой.
1047269.png [ 98.51 KiB | Peržiūrėta 15260 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 16:27
is kitos puses, ant itempejo reikia attsukti verzle. ne ta paveiksliuka ziuri.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:58
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
parsiduoda sitas guolis ir be kojeles, tai turetu atsisukt, nuemus viskas isaisketu manau :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 08:43
E46 325CI
Vakar kaip tik keiciausi abu situos guolius nes subyrejo guoliai, galima rasti pirkti atskirai pati guoli bet ten kazkokia firma tipo nekokia kaip isaiskino man, o galima visa rolika sita, as keiciausi rolika, parsiduoda sitos dalys Inter carse, kitur galima rasti arba guoli, arba su visu itempeju, o ten jau kaina aisku, beje nuimsi dirza paziurek kaip pompa pas mane liuftas toks kad irgi reiks pakeisti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 15:44
Elektrėnai
Keiciau pompa tai tuo paciu ir paziurejau kaip atsisuka tas guoliukas. Ogi reikia prilaikyti su 15 raktu is kitos puses ir sukti pagal laikrodzio rodykle, keiciasi tik guoliukas be problemu neimant su visa koja.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 17:07
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
o tu bandei jy atsukt? ant kliju kazkokiu gal stovi ten..jokiu sansu atsukt :roll: teko vargt ir su visa koja keist
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 13:26
Elektrėnai
taip, atsukau be problemu, tik atremiau 15 rakta i generatoriu ir su trisciotke atsukau, jei ore laikyt tai gal ir sunkiai atsisuktu
o su koja tai nezinau, nemazai nuardyt reikia kad prieit, as keiciau visa komplekta su pompa, termostatu, abiem guoliais ir dirzu, tai 100 proc. atsisuka viskas nieko per daug neardant
primenu, sriegis ATVIRKSCIAS, atsukti pagal laikrodzio rodykle :)
