Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 22:44
E46 320d '02
Sveiki, uzsidėjau m paketo galinį buferį , kuris yra su parktronikais. Gal kas bandėt patys juos pasijungti? Šrotose siūlo nepilnas pravotkes, nes pagal juos neapsimoka pilnos išiminėti. Auto BMW E46 touring.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 12:02
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš susidėjau. Buvau ir instrukciją padaręs, bet paveiksliukai pradingo ir tema buvo ištrinta.
P.S. radau ir įmečiau žemiau. Šiaip yra internete ir retrofitai PDC.
Paskutinį kartą redagavo Grill 22 Spa 2014, 12:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 12:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E46 parkavimo sistemos įdiegimas (E46 Park distance control retrofit)
Žadėjau padaryti instrukcija PDC diegimo, dar be to, gavau pagalbos šauksmą, tai nusprendžiau pagelbėti.
Reikiamos dalys
Pirmiausia jums reikia turėti: PDC modulį, gongą, difuzorių su davikliais.
P.S. Nuotraukoje truksta vienos fiškes iš kurios laidai eina iki priekines paneles.
Papildomos jungteliu 5 vnt. 4 mm plocio:
Automobilio ardymas
Bagažines ardymas:
1. Kylimu išemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054558/
2. Galines stoikes nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054564/
3. Galinio diržo apdailos nuemimas; Galines minkštos dalies nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054565/
http://tis.bmwcats.com/doc1068487/
4. Galines stojkes nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054555/
5. Galinio lango ventiliacines apdailos nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054555/
6. Dešines puses kilimines dalies nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1054552/
7. Koloneles išemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1055138/
8. Koloneles deklo nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1063968/
Šoniniu paneliu ardymas:
1. Keleivio sedines išemimas http://tis.bmwcats.com/doc1045492/
2. Slenkscio nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1043617/
3. „T“ formos apdailos nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1043620/
Priekines paneles ardymas:
1. http://tis.bmwcats.com/doc1043633/ nuimineti iki R51 1420 pavekslo.
2. Vairuotojo puses daiktadežes nuemimas:http://tis.bmwcats.com/doc1042596/
3. Virš pedalu apdailos nuemimas: http://tis.bmwcats.com/doc1042599/
Galinio bamperi nuiminekite su visu balkiu, iš bagažines atsukant po tris varžtus. Nepamiškite atlaisvinti posparniu (žr. paveikslo R51 1870): http://tis.bmwcats.com/doc1044451/
PDC modulio pajungimas
PDC modulis tvirtinasi bagažineje, apibraukta raudonai. Laidu pravedimo vietos pažymetos meline ir geltona spalvomis.
Nuo modulio (geltona spalva pažymeta) išeina 5 laidai 0,5 storio iki saugikliu dežes. Du laidus iš šiu penkiu palikite ilgesnius. Vienas gono žemei, kitas nuo PDC garso signalas.
PDC modulio ir gongo žeme pajungsime i žemes kontaktu grupe, kuri yra po galines sedynes šoniniu atlošu.
Viena ilgesni laida naudosime PDC modulio ir gongo žemei, kad nereiketu gongo žemes ieškoti po kilimu. Perkirpkite ilgesni laida, kuris eina iki vairuotojo puses, ir ant galu uždekite jungtis 4mm plocio.
Nuo kebulo atsukame kontaktu grupe ir ja išardome. Pamatysime panašu vaizda:
Cia pajungiame šias žemes. Žeme PDC modulyje yra 6 PIN’as, o gonge placioje fiškeje 1 PIN’as.
Pajungimo schema cia:
Kontaktu grupes X10116 ir X428 rasite virš saugikliu dežes:
Pagal pajungimo schemos nurodytas spalvas susiraskite toje grupeje reikiamus kontaktu bloku ir išsiimkite. Išsiardo ir prisijungia taip pat kai žemes grupes kontaktai.
PDC moduliui maitinimui pajungimui neturejau spec kontakto, kursis isikiša i saugikliu deže, tai teko prisikabinti prie laido, kuris išeina iš F24 saugiklio. Galite pameginti iš Krastos nusipirkti spec kontakta saugikliu dežei, tai nereikes burti. Jeigu jau nusprendete apsieti, tai siulau atsargiai nuvalyti izoliacija ir prilituoti. Užspaudeju nerekomenduoju naudoti, jie ipjauna esama laida. Štai kaip pas mane atrodo:
Tiesa, aš saugikliu deže išardžiau atsukes tris varžtus. Ji pasidalino i dvi dalis.
Gongo pajungimas
Gongas maitinasi nuo tos pacios grupes kur ir salono apšvietimas (iš GM5 modulio). Taigi reikia prasitempti laida nuo kontaktu bloko iki gongo kartu su dvejais ilgais laidais iš kuriu vienas paruoštas gongo žemei, o kitas ateina nuo PDC modulio.
Jeigu žadate perkoduoti prietaisu skydeli, tai dar galite nuo gongo pasijungti prie prietaisu skydelio. Tada vietoje ikyraus cypimo bus gongo signalas. Kalbu apie 2 PIN kontakta išeinanti iš gongo. PDC veikimui šis laidas nereikalingas.
Gongo montavimo vieta po vairuotojo kojomis esancioje paneleje. Išpjauti geriausia išgežiojus mažu gražteliu skylutes aplinkui ir maža-smulkia dilde išdildžius nelygumus.
Viska surenkame atvirkštine tvarka. Per diena neskubant galima isideti PDC, jeigu turite visus irankius.
Galutinis rezultatas štai koks:
Sekmes darbuose!
:wink:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 13:16
BMW E30 '91 ACS3
MB w251 '09 AMG
ex BMW E46 '01 Wagon
Liux, išsamu. Gerai būtų jei šitas postas atsirastų Pasidaryk pats skiltyje.
Principai - kartais užknisa.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 14:32
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Jei Grill sukurs temą ten, mielai perkelsiu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 15:47
E46 320d '02
Ačiū labai tau :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 16:14
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Na tema išties naudinga, bei darbo nemažai įdėta :)
kas čiupinėjo aftermarket wi fi PDC? jaučiu šlamštas? idėja ta, kad mažiau cackintis laidų vedžiojime :D
///M3
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 16:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nieko ten sudėtingo. Galite haltūrinti ir pajungti viską bagažinėje. Teriekės susirasti mėlyną su geltonu laiduką atbulinių šviesų ir pasijungti nuo jo kad pasileistų sistema. Bet tokiu atveju neturėsite diagnostikos ir bus prichaltūrinta :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 00:58
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
rDx^ rašė:
Galiu pasakyt jog veikia:) Ir veikai tikrai gerai, esme kad jei ten greit labai leksi atbulas tai nespes jie tau susigaudyt, bet jei normaliu parkavimosi greiciu viskas labai pukiai veikia:) Pradedi veikti kazkur ~30cm atstumu. Esme kad nereikia pajunginet nuo jokiu atbuliniu ir t.t. Nzn iskur jis zino kad vaziuoji atgal bet tiesiog davei srove ir jis veikia. O geriausias navarotas, tas kad jie uzsideda po galiniais moldingais, taigi nieks nezinos kad pas tave park ir nunulups, neuzsispaus ir veiks kad ir yra sniego ant buferio, kas ziema buna su org park, kad jei yra sniego pastoviai pypsi... Ir kaip pats sakai jokiu laidu vedziojimu:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 17:02
E46
Sveiki. Susidejau parktronikus i bmw E46 sedanas, bet neveikia:( kas galetu buti?
Visas pdc originalus,su visa pilna komplektacija. sujungiau kaip turetu buti, laidai pagal spalvas ir tt. bet jokio garso.sakau gal gongas bet ji atskirai patikrinau veikia -garsas jame yra. sakau gal reikia instaliuojant programuot? Buvau pas meistriukus nei vienas nei kitas nezino,buvo kompu pasijunge.Gal tingejo analizuot :) Dabar klausymas iskilo kai pas mane i gonga ateina 3 laidai o cia forume foto maciau 4. vienas is ju i spidometra(prietaisu skydeli) ar butina? nes aname nebuvo. Del parktroniku tai kai ijungi atbulini prieini paklausyti neciksi jie, bet kai raktelio mase ijungi ir isjungi porai sekundziu suciksi.kame saknys?:)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 17:14
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Reikia jungti diadnostika ir ziureti live data. Jeigu cikci ijungus atbulini, tai bus su gongo pajungimu kazkas ne taip.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 17:34
E46
tai gi junge diagnostika sake vienas kad neisieina prisijungt prie pagrindinio, kad matyti.Gal cia hebryte neturi normalios programos.Panevezys. Tiesa su tokiu klausymu buvau parases i kelis krasta auto servizus tai vienas atrase, kad nereikia instaliuoti jokios programos o kitas atrase, kad reikia. Tai kurio klausyti?;)
Radau info apie kodavyma: ten 8 punktas
http://www.kneb.net/bmw/E46/Park%20dist ... trofit.pdf
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 09:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prikoduoti prie mašinos reikia tik dėl to, kad DIS automatiškai atpažintu, kad yra papildoma įranga. Jeigu nebus parodytas tai, skanuojant modulius PDC bus praleistas. Atskirai jungiantis prie jo, bus galimybė nuskaityti duomenis. Po dviejų savaičių busiu pnvz. jeigu bus laiko galėsime pabandyti pajungti kompą ir pažiūrėti kas ten negerai.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 22:20
E36 M52b20
E39 M52b20
E46 M47N20
Grill rašė:
Sveikas, gal galetum tiksliau papasakoti kaip ten viska bagazinei sujungti nelendant i prieki?
