Dabar yra 04 Kov 2026, 17:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 09:50
Klaipeda
[E46]
mantis3490
Pagaminimo metai:2001-12
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki, kazkas atsitiko zodziu iki 3000apsuku eina kaip zveris po to sustoja ir neduoda apsuku kelt ir taip trukcioja masina ir nevaziuoja, kartais buna kad leidzia iki 4000apsuku pakelt ir vel sustoja, kartais beda dingsta isvis. beje ant laisvu apsuku pagazavus tai pat sustoja apsukos ir trukcioja lyg koks ribotuvas jungtusi peranksti :) gal cia oro srauto matuokle. nesuprantu kodel trina mano tema
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 10:02
pirmiausia siulau pasikeist filtrus
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 14:17
Klaipeda
[E46]
mantis3490
na pries metus keiciau filtrus kuro oro norejau keist bet svarus buvo tai palikau ramybej, o per tuos metus gal 2000km tenuvaziavau
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 15:43
detox585 rašė:
... nesuprantu kodel trina mano tema
trina todel, kad si tema forume jau isgveldenta nuo A iki Z, temu belekiek buvo, kodel traukos nera variantu irgi belekiek yra.. visu pirma diagnostika darai, o poto ziuri... gali buti oro srauto matuokle, kuro siurblys, gal vakuumo slangutes kiauros, gal dar kas .. zodziu variantu daug.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:43
Kintamos geometrijos turba gali grybaut.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 11:20
Klaipeda
[E46]
mantis3490
jei ji grybauja tai didele beda? ta prasme brangus remontas?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 11:25
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pagal tavo simtomus turetu buti oro srauto matuokle. Pabandyk ja atjungti. tada insijunks automatinis rezimas. ir suzinosi.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 17:26
E60 540i 06'
kamikazeee rašė:
ką turi omeny 'tada insijunks automatinis rezimas' ?
pasiekus ~3000apsukų pas mane panaši problema #-o
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 17:40
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jeigu atjungus srauto matuokli pageres trauka, reiskia srauto matuoklis parejes.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 21:39
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
geriausiai pasidaryk diagnostoka. po atjunginejimo kampas rodys klaidas,to ka buvai atjunges.aisku apziuri slangeles vakuumines ar nesuplysusios, gal kur ora gaudo.gali but kaip minejo anksciau kad turbina,gali but beda geometrijos valdyme ir dar n dalyku.sekmes
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 09:29
Klaipeda
[E46]
mantis3490
taigi nereikejo nei diagnostikos, masinos jau nebena beveik uzvesti :) nuemiau slangele nuo kuro filtro degima ijungi ir nieko sroves nera, pajudini atsiranda, kuro siurblys zemo slegio isejes :( gal zinot kur jis stovi? senam E36 stovejo po sedyne pamenu, o E46 nezinau gal kad papasakokit kur ieskot? o gal kas pardavimui turite?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:10
E60 540i 06'
E46 jis stovi giliau dešinėje pusėje jei neklystu. kažkur prie generatoriaus. kai keičiau žvakes matėsi vos vos.
o dėl siurblio tai kam tau jį pirkti jei gali sutvarkyt elektroninę jo dalį perpus pigiau ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 13:11
detox585 rašė:
Sake tau diagnostika daryt is karto problema butu pastebeta. Pas tave yra du zemo spaudimo siurbliai vienas bake, kitas po masina ties vairuojo sedynes priekiu uzdengtas skarda.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 16:08
Klaipeda
[E46]
mantis3490
tai gerai kad as nepasikeiciau to kuris po sedyne jis siaip burzge, sake skirtas perpumpuoti kuruj i kita bako daly.... o tas kur po sedyne eina palysti ji patikrinti ar veikia? sake diagnostika nelabai pades nustatyti gali buti kad ten pliuso negauna ir vsio
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 00:36
detox585 rašė:
Kas cia tau taip sake kad tas po apacia ties vairuotojo sedyne perpompuoja is vieno bako i kita? :shock: Siaip bakas tai vienas pas bmw.
