Dabar yra 04 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 12:21
E46
Tucka
Sveiki, taigi radau daug temu bet be atsakymo galutinio, taigi kaip ideti sildomus veidrodelius i ten kur jie buvo nesildomi? nuemus veidrodi radau tik 3 laidus ( valdymui) skaiciau pajung t2 laidus bet esant 5 jie pas mane tik 3 ir kyla toks klausimas galbut paceme veidrodelio stikliukyja tiksliau jo sildymo elemente yra termo daviklis kuris ijungtu isjungtu kaip rele ar dar kas pati veidrodeli nes kiek suprantu E46 veidrodelei nuo temperaturos lauke isijunge patys #-o tikktu galbut varijantas ir pajungt nuo galinio lango pasiltinimo tik ejau per visus laidus ir nelabai radau kuris laida suzmaitina galini langa pasiulymai galbut kokie?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 18:41
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Siandien kaip tik galvojau sau toki dalyka pasidaryt, tai tiesiog i langu valdymo mygtuko fyske, is kurios iseina 3 laidai i veidrodelius, i laisvus 2 pinus ikisau laidukus ir nuvedziau iki veidrodzio. Ijungus galinio stiklo sildyma kartu syla ir veidrodziai. Kazkaip nerisliai parasiau, bet gal suprasi :D
P.S. stikliukai turi buti su sildymo elementu, jeigu pas tave nesildomi buvo veidrodziai, tai tikriausiai reikes ir stikliukus keisti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 23:15
E46 99' 320d
Aurimas.b6
O kaip žinot ar jie šildomi ar ne?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 23:43
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
Ant sildomu stikliuko yra dvi "ausytes" kur pajungt laidus, ant ne sildomo nera
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 08:01
E46
Tucka
tai nuo kelmo vedei laidus iki veidrodeliu? i kurias spalvas kisai?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 08:04
E46
Tucka
gal galetum smulkiau kur ta fiske kaip atrodo ns dbr nk nesupratau jei jungus galini tai klimos valdyman pajungei ar kaip ?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 08:14
E46
Tucka
nes as nerandau nkaip i kuri laida pajungt kad nuo galio lango jungtusi :/
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 08:26
stai tau i pagalba http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
cia tikrai rasi viska, ir koks, ir kur tas laidas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 08:54
E46
Tucka
DmK rašė:
pgre not found ir krkodilas :( paleidau bet neatidaro paciu schmu nors java yra raso kad apsaugos neleidzia atidaryt nors viska isjungiau ](*,)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 12:59
del to as naujausia javos versija isinstaliaves esu, o instaliavau senesne , kazkokia 1.7.0. (6.20)
http://www.java.com/en/download/faq/oth ... rsions.xml
cia dar gali pabandyti schemu paziureti online http://download.golgofa.ru/valera/WDS/index.htm , bet tik su ie eina atrodo. , arba instaliuok wds i kompa, bet vel gi java reikes downgrade'inti.
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
Ne nuo kelmo, o nuo durelese esancio veidrodeliu reguliatoriaus. Jame yra dvi fyske, viena ateina i ji, o kita iseina i veidrodelius. Toje, kuri eina i pati veidrodeli pas tave turetu buti 6 Pin'ai, is ju trys laisvi. Tai i tas vietas, toje puseje, kur dvi laisvos, ikisi laidukus ir nusivedi iki veidrodeliu stikliuko.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 16:36
E46
Tucka
taigi patyrinejau tavo pasidaryma :) na tai kiek supratau tiesiog tu radai pliusini laida kuris isijunge ijungus degima daugiau nk ;) tai tiesiog isvengei laidu vedziojimo sudetingesnio po panele ir per dureliu mazga ta laidu :) ideja gal ir nebloga... jei panasu pliusini laida ir keleivio durelese rast butu galiam tai veidrodelei visada pasile butu vos tik ijungus degima :) tik vat klausimas ar jie neperkaistu ir ar sildymo elementas nesugestu nuo pastovaus ijungimo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 16:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Standartiskai jie visada ijungti
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 16:59
E46
Tucka
_Darius_ rašė:
ir nesikeicia ju siluma? ta prasme vienodai silti visada?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 17:19
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tucka rašė:
WDS raso:
Cituoti:
Mirror Heating
The mirror heating is controlled by the SPM-FT and SPM-BT in the doors. The heating is active as of terminal 15.
The relevant SPM switches the mirror heating off when there is undervoltage. Switch off at 10.8V and switch on again at 11.6V.
Apie jokius stipriau ar silpniau neraso, syla visada kai ijungtas degimas.
